Немогу вытащить ключ 159 3.2 HELP
Сообщение baslik » Вс дек 04, 2016 2:28 am
Проблема такая, AR 159 3.2 механика, вставляю ключ, нажимаю старт, стартер "щелк" и все, не заводится, опять старт и опять "щелк". Тока после 5 - 8 щелк, заводится. Вот, и после того как глушу (с 3-го раза нажатием на стоп) не могу вытащить ключ, приходится аварийно вытаскивать через отверстие ключем.
В чем может быть проблема? Альфисты хелп, невозможно стало, особенно зимой. В сети нет по этому ничего.
Говорят блок комфорта какойто.
baslik
Авто: AR 156 2.0, 159 3.2
Re: Немогу вытащить ключ 159 3.2 HELP
Сообщение CrazyDr1v3r » Вс дек 04, 2016 4:42 am
Аккумулятор?
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение baslik » Вс дек 04, 2016 11:03 am
CrazyDr1v3r писал(а):Аккумулятор?
Не он новый и заряжен, втягивающее новое, толстый минус на стартере бросили.
baslik
Сообщение edouard » Вс дек 04, 2016 12:49 pm
Мое мнение, что это блок блокировки рулевой колонки, он же отвечает за блокировку ключа.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение airborne45 » Вс дек 04, 2016 3:05 pm
Была такая беда на дорестайловых машинах, у меня на сарае 2007 года тоже было. Это нужно какую-то релюшку в цепь между ключем и стартером (если не ошибаюсь) Виталий должен знать. Начиналась такая беда по осени и до весны. В итоге кидал просто со стартера провод и прикуривал к аккумулятору. Проблема может быть как раз таки в блоке блокировки рулевой колонки, но его не так просто заменить ,он с бодикомпуктором и ключем контактирует. Один раз помогли удары молотком по этому блоку, а именно снимал его, другой ставил, при снятии пришлось немного постучать молотком, дабы крепежную шпильку выбить, и все заработало.
airborne45
Авто: Alfa 159 SW 2,0 BMD3
Сообщение baslik » Вс дек 04, 2016 4:11 pm
Ну да мне посоветовали кинуть релюшку, но сказали что колюч так же будет тяжко вытаскиваться, вобщем найти этот блок управления рулевой колонки и просто обслужить его (а это не блок комфорта ли?), как мне сказали менять его нужно (он как раз в ногах водителя гдет) покупать его новый и прописывать в мозгах. Спасибо за совет колеги, но тема не закрыта. Нужно методом тыка решить вопрос.
Кстати еще заметил, при заведенном авто аварийно извлекаю ключ, а машина не глохнет. (Может это норма)
baslik
Сообщение lightfear » Вс дек 04, 2016 4:25 pm
не норма, у меня глохнет
lightfear
Авто: Alfa Romeo 159 2.4
Сообщение edouard » Вс дек 04, 2016 4:26 pm
Если я не ошибаюсь, то это номер 5
Да, на дорестайловых машинах была такая проблема. Там ставили какую-то релюшку в цепь, чтобы не покупать новый блок. Поищи в поиске, я что-то не нашёл сейчас.
То, что машина работает, при вытаскивании ключа - это тоже было. Берлускони проделывал, но я бы этим не баловался, а то мало ли что. Ключ отвяжется или сгорит что-нибудь.
edouard
Сообщение omega_sarapul » Вс дек 04, 2016 5:44 pm
А на 159-х не было опции бесключевого доступа? На многих же машинах ключ не надо вставлять-сел в тачку, кнопку нажал, проехал
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение alex5 » Вс дек 04, 2016 11:46 pm
Нет с завода не было.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
