У меня робот..,проблема с Блоком короба,сказали,что ремонту не подлежит,поэтому задумался о том,чтобы полностью поменять коробку на механику!
Кто нибудь делал подобное ?
Какие трудности ждут и как примит другую коробку машина?
MaXReLaX писал(а):вроде бы есть кит для перехода на три педали ,а так смотри аврийные ар для покупки с них блока
corvette_alfa romeo писал(а):MaXReLaX писал(а):вроде бы есть кит для перехода на три педали ,а так смотри аврийные ар для покупки с них блока
А блок с любой 2.2 подойдёт ,или именно робот надо искать?
corvette_alfa romeo писал(а):Да,знаю что разные)
Причём двигателем дешевле..
Просто подумал поставить механику ,и если успешные операции есть-я б рискнул!)
Нашёл блок за 35к 35 дней поставка с Италии,дешевле нет.
Можно и за 3-5 дней но ценник 57-60,смысла переплачивать не вижу.все с новья,брать б/у такое себе вложение..
А короб хотел поменять и по причине того ,что машина уже 200 прошла,мб через 50-100 и коробка брякнется хрен его знает-в этой машине нельзя быть уверенным на 100% ,но именно это и манит-чертовка!
