Утепление дизелей на зиму (картонка на радиатор)
Сообщение Bubo Bubo » Ср ноя 30, 2016 3:10 am
Думаю, у всех дизелистов зимой одна проблема - двигатель не греется. Лично у меня это происходит следующим образом. Если температура выше 0 - все ок. Чуть ниже - долго нагревается до рабочей температуры. Если ниже 10 - двигатель выше 70 градусов не раскочегарить вообще. Про дубак в салоне первые полчаса вообще молчу. Печку не включаю, пока стрелка не начнет шевелиться (>50). Пробовал одеяло - остывает медленнее, но на скорость прогрева и максимальную температуру не влияет. Вот и задумался о картонке на радиатор. Не так как на картинке, конечно :wink: Тема в общем не нова, но по поиску что-то ничего не нашел. Кто-нибудь пробовал?
Bubo Bubo
Авто: 159 TI SW
Re: Утепление дизелей на зиму (картонка на радиатор)
Сообщение Paduk » Ср ноя 30, 2016 4:48 am
А не термостат ли тебе лучше поменять?
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение _Lonely_ » Ср ноя 30, 2016 7:29 am
Bubo Bubo
А чего там пробовать-то? Пластиковая или кожанная заглушка на фронт и вперед. Главное, чтоб она была не прилегала вплотную к радиатору. Ну и с % перекрытия придется поэксперементировать, поскольку слишком много = перегрев мотора даже в -30.
Вообще, для всех мопедных турбо и тракторов достаточно закрыть каналы принудительного охлаждения (таковыми являются отверстия в защите в области поддона картера и воздушный канал обеспечивающий приток воздуха к масляному радиатору). Становится значительно лучше, и мотор перегреть не реально, как в случае с картонкой.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение KorzH » Ср ноя 30, 2016 8:44 am
Картинка со двора дома, где я раньше жил.
Тюмень, ул. Сургутская, д.11 )))
Машину эту видел лично.
По теме - термостат поменяй.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Valera_ » Ср ноя 30, 2016 10:03 am
Bubo Bubo писал(а): Печку не включаю, пока стрелка не начнет шевелиться (>50).
Встречный вопрос, как не включать печку, если лобовое за ночь намерзает, ничего не видно пока не оттает?
Valera_
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср ноя 30, 2016 12:06 pm
Использовать ЛиквиМоли Антилед.
Ваш КЭП.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Yaschkaa » Ср ноя 30, 2016 1:13 pm
Valera_ писал(а):Встречный вопрос, как не включать печку, если лобовое за ночь намерзает, ничего не видно пока не оттает?
Приехал домой. Поставил машину. Открой все двери на пару минут и вуаля! Окна утром чистые!
Кстати, об этом прочитал тут же на форуме!
Yaschkaa
Сообщение flomaster » Ср ноя 30, 2016 1:44 pm
Bubo Bubo ты описываешь неисправность, а не особенность дизелей. На исправных дизелях всё хорошо без картона
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение omega_sarapul » Ср ноя 30, 2016 1:55 pm
_Lonely_ писал(а):
Bubo Bubo
Не соглашусь-я пару недель назад вообще защиту снял и все отлично греется, даже на трассе держит около 85. Вобщем со снятием пластиковой защиты ничего не поменялось.
пс.: вкушаю прелестьи Тиай - электрофены - только завел и стекло оттаивать начинает - не то что на зажигалках :D
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Bubo Bubo » Чт дек 01, 2016 3:33 am
Я бы тоже на термостат грешил, если бы на двух других используемых дизелях не было похожей истории. При чем обе машины были новые - Фокус и Фрилэндер. На ЛР, правда, с этой проблемой вполне справляется вебаста ) А вот Фокус так же мерз. Так что вряд ли это термостат.
А вопрос больше в том, куда эту картонку пихать с наименьшими эстетическим ущербом и трудозатратами?
Bubo Bubo
Авто: 159 TI SW
Сообщение _Lonely_ » Чт дек 01, 2016 6:35 am
Bubo Bubo писал(а):А вопрос больше в том, куда эту картонку пихать с наименьшими эстетическим ущербом и трудозатратами?
Да вариант то только один.
вот такой
L&C2A
_Lonely_
Сообщение _Lonely_ » Чт дек 01, 2016 6:50 am
flomaster писал(а):Bubo Bubo ты описываешь неисправность, а не особенность дизелей. На исправных дизелях всё хорошо без картона
Да все правильно он описывает. Зимой дизельный мотор реально не догревается (если Вебасты нет). И это совершенно нормально, поскольку это мотор с КПД совершенно отличным от зажигалок.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение flomaster » Чт дек 01, 2016 12:03 pm
После 10 минут езды у меня температура охлаждающей жидкости 90 градусов при любом морозе. единственный нюанс, что у меня 2.4 - пять цилиндров.
flomaster
Сообщение sashas » Чт дек 01, 2016 12:27 pm
С 4 цилиндрами (1.9) у меня тоже всё нормально прогревается в любую температуру.
sashas
Авто: 159, Stelvio
Сообщение bikin1 » Чт дек 01, 2016 3:14 pm
sashas писал(а):С 4 цилиндрами (1.9) у меня тоже всё нормально прогревается в любую температуру.
егр заглушен?
bikin1
Авто: Alfa Romeo 159SW1.9
