Всем привет.
Подскажите, возможно кто-то сталкивался. В крышку багажника идет жгут проводов (с левой стороны, под резиновой гофрой), от которого питаются фонари, и по логике, замок багажника.
Вот этот самый жгут кто-то менял? У меня пока сдох только левый фонарь, тот что на крышке багажника. И сдох именно из-за проводки, т.к. периодически, при поднятии/опускании крышки, он бывает загорается.
Сталкивался с подобной фигней на Вольво С40, там это болезнь, но там все обошлось заменой жгута проводки, стоимостью, что-то около 2 тыс.
А как у нас с этим обстоит?
