глючит круиз на 159
глючит круиз на 159
Сообщение Valerij0409 » Пн окт 03, 2016 10:09 pm
вообщем проблема такая. изначально было что на какой яме при тряске мог вырубиться. включить можно было толико выключив зажигание. теперь вообще, включаешь зажигание, круиз включается, выключается всё ок. как завёл машину пишет круз оф. иногда заведёшь и всё ок. но редко. по диагностике всё ок. все кнопки проверяются все работает. что за хрень такая. может кто сталкивался?
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Re: глючит круиз на 159
Сообщение airborne45 » Пн окт 03, 2016 10:52 pm
При проблемах с разъемом на датчике давления в топливной рампе у меня подобная херня была с круизом, так же глючил. Копай и смотри разъемы, мало ли :smt006
airborne45
Авто: Alfa 159 SW 2,0 BMD3
Сообщение Valerij0409 » Пн окт 03, 2016 11:22 pm
так разъёмы то поменял
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение AUTOKAUFER » Вт окт 04, 2016 7:07 am
Смотреть концевики на педалях сцепления и тормоза. Возможно в них дело. Может не дожимает
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение Valerij0409 » Вт окт 04, 2016 8:05 am
AUTOKAUFER писал(а):Смотреть концевики на педалях сцепления и тормоза. Возможно в них дело. Может не дожимает
диагностикой видно нажимаешь отпускаешь всё работает
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение KorzH » Вт окт 04, 2016 7:44 pm
А ошибок по круизу разве не показывает диаг?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Valerij0409 » Вт окт 04, 2016 10:00 pm
так конкретно круиза диагностики в фиатэкускане нет, а по борткомпу и по двиглу ошибок нет.
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение zigerdfish » Чт окт 06, 2016 2:57 pm
Системы отвечающие за круиз: датчики абс, акселерометр, концевики педалей. Абс считывать показания по блоку абс,, акселерометр вроде тоже там или в боди,, концевики в боди..
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение Valerij0409 » Пт окт 07, 2016 11:09 am
zigerdfish писал(а):Системы отвечающие за круиз: датчики абс, акселерометр, концевики педалей. Абс считывать показания по блоку абс,, акселерометр вроде тоже там или в боди,, концевики в боди..
по абс ошибок нет, концевики педалей работают. акселерометр - это что имеется в виду?
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение zigerdfish » Пт окт 07, 2016 5:15 pm
датчик продольного ускорения,, почему он.. ну если на круизе ехать, и попасть в занос то круиз отключится... может его неисправность и вызывает отключение....
можно попробовать снять показания по двигателю,, когда вкл и выкл круза,, реагируют мозги или нет(может сам переключатель)
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение zigerdfish » Пт окт 07, 2016 5:18 pm
а ошибки может и не быть,, надо в режиме онлайн, ч-з боди компьютер отслеживать показания каждого датчика т.е (скорость),, на стоянке и в ходу... это когда круиз не включается,,, :wink:
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение Valerij0409 » Пт окт 07, 2016 6:34 pm
zigerdfish писал(а):датчик продольного ускорения,, почему он.. ну если на круизе ехать, и попасть в занос то круиз отключится... может его неисправность и вызывает отключение....
даже когда круиз не включается в диагностике мотора видно включение выключение, и работа остальных кнопок круиза.
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение Valerij0409 » Пт окт 07, 2016 6:35 pm
ты имеешь в виду датчики абс? а где стоит этот акселерометр, можно попробовать с другой машины поставить.
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение zigerdfish » Пт окт 07, 2016 7:29 pm
датчики абс расположены на каждом колесе,, они считывают показания скорости, дешифруя входящие сигналы они формируют истинную скорость, и используются для системы курсовой устойчивости, абс и проч..
датчик продольного ускорения, расположен под пепельнецей условно,, прикручен к кузову по центру
я лишь дал вам возможную неисправность... откручивать и снимать я не считаю целесообразным. А вот продиагностировать и проанализировать данные я считаю можно...сейчас зашел посмотрел в мультиекускане в разделе АБС данные можно посмотреть:
Скорость переднего левого колеса км/ч,,
Скорость переднего правого колеса км/ч ,,
Скорость заднего левого колеса
Скорость заднего правого колеса км/ч
Датчик заноса гр./сек. <-- тут могут показания скакать немного... но должно быть приближено к 0 если машина стоит на месте
Датчик боков. ускор. m/sec² <-- тут могут показания скакать немного... но должно быть приближено к 0 если машина стоит на месте
Датчик продольного ускорения m/sec² <-- тут могут показания скакать немного... но должно быть приближено к 0 если машина стоит на месте
допустим если машина стоит на месте а данные одного или нескольких датчиков более 0 то это может быть неисправностью, а также выполнить процедуры:: Калибровка датчика откл. курса,,Калибровка датчика бокового ускорения,,Калибровка датчика продольного ускорения..
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение Valerij0409 » Пт окт 07, 2016 7:48 pm
спасибо, завтра погляжу. отпишусь.
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
