edouard писал(а):Посмотреть нужно все массы к кузову и зарядить/проверить, а лучше заменить аккумулятор.
sashas писал(а):Приветствую,
Есть такая проблема: переодически пропадает полностью всё электропитание в машине, назад возвращается снятием клеммы аккумулятора.
Чаще всего это бывает так: либо когда машина долго стояла или в сырую погоду (с дождём как сегодня:)) или в мороз, открываешь машину с ключа, всё светится, питание есть, музыка играет, свет тоже можно включить, вставляешь ключ, ждёшь надписи Press Start now, и всё вроде хорошо, нажимаешь кнопку Start и прям в момент нажатия полностью обесточивается всё. Снятие клеммы оживляет машину и какое то время обесточевания не происходит. Летом, пока тепло и сухо вообще такого не бывает.
Чистил и подтягивал клеммы аккумулятора, думал контакт плохой там - безрезультатно. Сам аккумулятор вроде бодр.
Посоветуйте куда смотреть ?
romeo_sw писал(а):edouard писал(а):Посмотреть нужно все массы к кузову и зарядить/проверить, а лучше заменить аккумулятор.
аккумулятор тут ни при чем
KorzH писал(а):sashas писал(а):Приветствую,
Я советую вскрыть ЭБУ и посмотреть на оплесневелые контакты.
atom_city писал(а):sashas писал(а):Приветствую,
машина дорест? у дорестайлов даже отзывная кампания была по блоку зажигания, если не изменяет память, у меня в свое время такое бывало - симптомы теже, только решалось без снятия аккума)
Tanqueray писал(а):Я бы посмотрел провод и клеммы стартера, первым делом клемму, которая на площадке аккумулятора.
Forward писал(а):У меня были такие симптомы. Окислились клемы на АКБ. Зачистили - все ок
