МКПП-6 М32 Обслуживание, ремонт и тд
Re: МКПП-6 М32 Обслуживание, ремонт и тд
Сообщение Litr » Ср сен 27, 2017 8:48 pm
serbravo, может и ступица. Попробую заказать один,и поменять, с стороны водителя шум. Спасибо.
Litr
Авто: 159 SW 1.9 JTDm
Сообщение Privateer » Ср сен 27, 2017 8:58 pm
Да проверь сначала перед тем как заказывать ступицу!!! Боже...
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение serbravo » Ср сен 27, 2017 9:03 pm
Вот бортжурнал нашего собрата zigerdfish , про коробку есть всё, правда робот, но сама коробка та же м32: https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1244833/
И как оказалось гул был не в коробке.
serbravo
Сообщение BuonGiorno » Ср сен 27, 2017 9:34 pm
Litr писал(а):serbravo, может и ступица. Попробую заказать один,и поменять, с стороны водителя шум. Спасибо.
Не чуди, Чудь... :smt006
Вывешиваешь колесо, крутишь - все сам услышишь...
Это про ступицу...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение K » Ср сен 27, 2017 10:10 pm
Litr писал(а):Если мой пост кажется глупым, то прошу меня понять.Мы купили альфу на той неделе, проехали от стоянки до дома 250км, загнали в гараж для ТО.Вчера только собрал. До этого машина была десять лет ( ауди с4) про нее я знаю все.А альфу что-то новое.
А в чем отличие принципа работы КПП на Ауди от Альфы?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение chip33 » Чт сен 28, 2017 9:08 am
Он имеет ввиду не принцип работы, а грубо говоря то, какие болты крутить, если вдруг придется каробас чинить.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Litr » Чт сен 28, 2017 9:47 am
serbravo, спасиб за ссылку, буду изучать ( жаль программы небывает чтобы в наушниках читать слушать.).
Отличии коробок ауди ZFи м32, это конструкция и качество. Легендарная стала м32'
Я других таких незнаю, где ручка передач двигалась в такт с педалью газа. Что это из-за внутренностей коробки может я вычитал где-то здесь, а хотел следующим заходом подушки поменять.
Шелест на 5-6 я сейчас слышать начал, алко.
Повторю, когда стоишь заведенный выжымаешь педаль сцепы, проподает шелест.
Гул при движении на всех скоростях и на нетральной, может быть и ступицы, колеса вывешивал крутил болтал, ничего непонял.Поменяю хуже не будет.
Да меня интересует любая инфа как это вылечить.7
Litr
Сообщение BuonGiorno » Чт сен 28, 2017 10:50 am
Litr писал(а):Повторю, когда стоишь заведенный выжымаешь педаль сцепы, проподает шелест.
Это маховик, по повадкам...
:smt006
BuonGiorno
Сообщение Litr » Чт сен 28, 2017 3:51 pm
Сейчас еще раз всё перепроверил. Да ступица с водительской стороны. Подшибники в коробке, гул на 2/ 5/6 скорости. По маховику непонять, сколько изучал он бренчать должен, а когда сцепление выжимаешь звук должен издавать выжымной.
Не найти где был разговор механика...он говорил что коробку не надо снимать, если бы коробку по этой причине снимать, то владельцы без штанов ходили.Кто то говорил что коробку лучше снять (я за), но подрамник при этом снимать не надо. У нас хотят за перебор 800 евриков, в рублях грубо умножить на 70.
Еще где-то было типо... приехал отдал, мастера поменяли, он погулял, и вечером уехал. Если делать как zigerdfish то за день не управишься.(хотя могли быть и не 159 альфы)
И многие пишут.... ремонт м32 простой и дешовый. Вы или вам м32 ремонтировали? Что по времени выходит.
Сколько приходилось ковырятся в технике, своей, родных, друзей соседей (не за бабки, я не слесарь я рыбак,) всегда на просторах интернета можно было найти, как русский мастер ухитрился починится, обхитрив всех забугровских инженеров :-)
Litr
Сообщение omega_sarapul » Чт сен 28, 2017 4:57 pm
обычная опелевская механика, снять-перебрать-поставить за день можно.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение serbravo » Чт сен 28, 2017 6:02 pm
Litr писал(а):Сейчас еще раз всё перепроверил. Да ступица с водительской стороны. Подшибники в коробке, гул на 2/ 5/6 скорости. По маховику непонять, сколько изучал он бренчать должен, а когда сцепление выжимаешь звук должен издавать выжымной.
Какое масло залил в коробку при замене?
serbravo
Сообщение Litr » Чт сен 28, 2017 6:14 pm
Масло 75w_90 (gl_5), синтетика febi. В ауди тоже феби лил :oops:
Да я сам лупанулся при покупке, там подвеска бренчала (заменил) к коробке не прислушался, в итоге по дороге домой,что бы ничего не слышать музло врубил.Сразу в гараж.А теперь когда с подвеской все в порядке, услышал и ступицу и коробку.
Как тут кто то говорил... машину покупают сердцем, вот и мы пересмотрев за пол года кучу 159 sw dizel, купили эту. Ясно дело все равно довольны.
Litr
Сообщение Litr » Чт сен 28, 2017 6:34 pm
omega_sarapul писал(а):обычная опелевская механика, снять-перебрать-поставить за день можно.
Ага, спасибо, воспрянул духом :)
Litr
Сообщение serbravo » Чт сен 28, 2017 7:00 pm
Litr писал(а):Масло 75w_90 (gl_5), синтетика febi. В ауди тоже феби лил :oops:
В М32 нужно лить 75w85 GL4 синтетику, выбор не велик тутулла или равенол, 75w90- густовато.
serbravo
Сообщение omega_sarapul » Чт сен 28, 2017 7:35 pm
Причем залив GL-5 можно распрощаться с коробасом, ибо агрессивные противозадирные присадки сделают свое дело((( Может в этом и причина плохой работы.
Залей кастрол 75-90 gl-4, Sintrax Multivehicl
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
