МКПП-6 М32 Обслуживание, ремонт и тд
Re: МКПП-6 М32 Обслуживание, ремонт и тд
Сообщение Radio538 » Вт сен 06, 2016 11:15 pm
Швед писал(а):Где то проскакивала информация что на tbi уже не М32 стоит, а С635.
Достоверно не удалось выяснить?
На самой коробке отлита надпись GM и номер детали. Так что, к сожалению, у меня точно m32.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Сообщение Babai » Ср сен 07, 2016 12:00 am
у меня на 30000 загудел подшипник, поменял на 50000, лью тутэллу. сейчас полет нормальный, готовлюсь к замене маховика
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение col » Ср сен 07, 2016 9:31 am
Radio538 писал(а):
Вот мне кажется что под нагрузкой что-то шушит на 4ой и 6ой передачах.
У меня только на 4 передаче доносится посторонний звук, как-будто в панели приборов что-то шуршит. Возможно оно.
А также после жестких пробок в начале хода педали сцепления доносится шелест, мастер сказал что похоже опять же на подшипники в КПП.
Я надеюсь что шуршание мне только кажется. Кстати, после замены выжимного и маховика шуршение уменьшилось.
Короче буду ездить до победного. Уверяю себя, что подшипники шуршат иначе :oops:
Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь.
col
Авто: Alfa Romeo 159 TI
Сообщение Швед » Ср сен 07, 2016 10:07 am
А в каком месте на коробке это отлито?
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение zeth » Ср сен 07, 2016 10:24 am
У опелеводов масса инфы по этим коробкам
http://opc-club.ru/vb/topic/37681-%D0%B ... %BE%D0%B2/
Там и масла указаны, которые вполне можно лить.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение AUTOKAUFER » Ср сен 07, 2016 10:26 pm
Из личного опыта:
У меня на 2ух тби стояли м32 одну менял, т.к. раскололась в результате дтп, вторую ремонт делал.
про кпп отмечу. Коробки доольно надежные. Служат в правильных ногах очень долго. У еас обслуживается машина которая при мне пробежала больше 300 тыщ и покупалась с пробегом уже за 150тыщ. В итоге на текущий день пробег под пол милиона и масло в кпп менялось 1 раз на тутелу.
Коробка будет фактически вечной если следить за сальниками на ней и в первую очередь ща двумассовым мазовиком
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение Radio538 » Чт сен 08, 2016 12:48 am
Прямо точно место на память не скажу, но когда машина висела на подъемнике без защиты двигателя я маркировку заметил сразу, она прямо в глаза бросается. Получается, что где-то в нижней части корпуса КПП.
Radio538
Сообщение Radio538 » Чт сен 08, 2016 12:59 am
AUTOKAUFER писал(а):Из личного опыта:
Согласен, много прочитал про данную коробку в интернете, в том числе и у опелеводов и за бугром.
В основе своей КПП хорошая, в том числе своей компактностью и ремонтопригодностью, но страдает от износа подшипников вследствие частых пиковых нагрузок по моменту.
Заприметил, что у людей на забугорном форуме alfisti.net, проблема встречается как правило на дизелях 1,9 ввиду большого крутящего момента, довольно резко обрушивающегося на коробку при переключениях. Особенно, если стиль езды предполагает резкие переключения с резкими сбросами и подхватами.
Таких проблем с TBI на данном забугорном форуме не нашел, однако знаю, что они не исключены.
Маховик, согласен, ввиду неисправности тоже может нести дополнительные паразитные нагрузки на КПП и в первую очередь страдает слабое звено - конусные подшипники.
Плюсом идет то, что ремкомплекты есть в наличии в РФ, а также достаточное количество информации по ее ремонту и диагностике неисправностей.
Даже, если мою КПП и ждет переборка, то я на этот счет не парюсь. Сделать есть где, ремкомплект заказать есть где, цена не фатальна. Масло меняю раз в 30-40 т.км. хуже не будет.
Radio538
Сообщение Швед » Чт сен 08, 2016 11:26 am
Так у них момент одинаковый, 320
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение rubin » Пн сен 12, 2016 3:26 pm
Отремонтировали мою коробку. Так сколько лить масла? По мануалу на 2.2 1.8 литра. По-моему маловато это.. Подскажите. а то опелеводы и 2.5 заливают.
rubin
Авто: 159
Сообщение serbravo » Пн сен 12, 2016 3:42 pm
rubin писал(а):Отремонтировали мою коробку. Так сколько лить масла? По мануалу на 2.2 1.8 литра. По-моему маловато это.. Подскажите. а то опелеводы и 2.5 заливают.
Лей 2,3-2,5 L, по мануалу 2,3 , разбирали уже на форуме.
serbravo
Сообщение Litr » Ср сен 27, 2017 3:25 pm
1. Пробег 180000
2.проблема.При движении издается гул.На всех скоростях, и когда едешь на нейтральной гул не прекращается, только становится тише по мере остоновки.Гул как у Львовского автобуса, очень похож. Также, когда стоишь заведенный, слышен шелест, сцепление выжымаешь, шелест проходит.
3.масло. сливал в общию тару с моторным маслом, теперь подозреваю что там было нечто заглушающая гул.С Новым маслом загудело сразу.
4.мысли вслух. Почему и как лечить.
Перечитывал этот форум с весны этого года, (когда жена заразилась альфа вирусом).И было много про коробку.Сейчас в пользуясь поиском найти ничего полезного не получается, а вспомнить и по новой перечитать нереально.
Поэтому у кого есть инфа, просьба ее выложить. Интересует : а) как снять коробку, б) как снять коробку не снимая подрамник.в) как поменять подшибники не снимая коробку. г) какие подшибники нужны.
Спасибо.
Litr
Авто: 159 SW 1.9 JTDm
Сообщение K » Ср сен 27, 2017 3:28 pm
Litr писал(а):1. Пробег 180000
Спасибо.
Ответ прост, все делается через выхлопную трубу.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Litr » Ср сен 27, 2017 4:11 pm
Если мой пост кажется глупым, то прошу меня понять.Мы купили альфу на той неделе, проехали от стоянки до дома 250км, загнали в гараж для ТО.Вчера только собрал. До этого машина была десять лет ( ауди с4) про нее я знаю все.А альфу что-то новое.
Litr
Сообщение serbravo » Ср сен 27, 2017 8:12 pm
Спасибо.
А точно коробка, а не ступицы?
serbravo
