МКПП-6 М32 Обслуживание, ремонт и тд
Re: МКПП-6 М32 Обслуживание, ремонт и тд
Сообщение Litr » Чт ноя 02, 2017 10:17 pm
Решился поменять подшипники не снимая коробку, и встрял. Задняя крышка кпп болтается туда сюда, но зазоров нехватает чтобы ее снять.
На 159 точно можно заднюю крышку кпп снять, не снимая коробку с машины??
Litr
Авто: 159 SW 1.9 JTDm
Сообщение Litr » Пн ноя 06, 2017 5:56 pm
Можно, нужно снять левую полуось, и опустить двигл, делал так...(без ямы и подьемника)..
Вывесил машину, снял колесо, защиты сливаем масло с кпп, и 1.8литр тосола, домкратим двигл.С верху снять акку, крепление электро блока, крепёж акку,отсоеденить два шланга (над вилкой переключения передач,отодвинуть в сторону),открутить подушку(от коробки),сдернуть троссы с вилки кпп, берем торекс е12 или просто головку на 10 и откручиваем вилку кпп и за одно верхние болты крышки кпп. Снимаем полуось, откручиваем остольные болты крышки кпп, опускаем двигл и здергиваем крышку кпп (нужно завернуть нижний край и упираясь она выходит)поднять обратно двигл.
Вилку кпп не вытаскивал, чуть приподнял вытащил правый верхний вал, потом два остальных разом.
Берем болгарку и срезаем обоймы с корпусов(на трех из шести есть для этого специальная прорезь)
Кпп хорошо промыть соляркой, потом бензом, потом маслом (я откачивал еще шприцом, напряг в том что может остатся стружка от болгарки)
На валах подшипники удалось поменять сьемником(пресса нет)
Сборка в обратной, последовательности, (намазать кпп герметиком.)
Из косяков я забыл поставить магнит в коробку, и прикрутить массу к креплению кпп.(исправил)
Litr
Сообщение Litr » Вт ноя 07, 2017 3:26 pm
Забыл. Когда парился с крышкой кпп(стояла полуось), отпустил болты подрамника, около левого колеса.Подрамник еле заметно, но опустился.Может надо его ослабевать может нет.
Я слабо верил что поменяв подшипники,,сразу уйдет столько шумов.Ладно гул на второй, 5-6,скорости можно свалить на подшипники, и то что вует накатом на нетральке. Но шелест когда отпускаешь сцепление, и это движение ручки кпп в такт с педалью газа, очень большие сомненья были.
В итоге, да, причиной были подшипники.
Litr
Сообщение omega_sarapul » Вт ноя 07, 2017 3:43 pm
Считаю, что очень полезная информация.
Можешь, пока свежо в памяти/не выкинуты на помойку упаковки и документы, выложить сюда номера необходимых деталей?
Наверняка многим это рано или поздно понадобится!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Litr » Вт ноя 07, 2017 4:49 pm
Подшипники
NP 030522/NP378917 ,шт1
NP797735/NP430273 , шт1
NP 854792/NP430273, шт 2
NP 238750/NP929800, шт2
Масло 2.6 литра, вот и все что нужно.(герметик, бенз, солярка для промывки не в счет)
Подшипники меньше 200 евро стоили, зделаны в Франции.В кпп были французкие и польские, что очень странно, следов что в кпп до меня лазили не обнаружил,
Ключи под торкс не понадобились, нужны головки ,головка е18 на подушку, крышка кпп прикручена на е12, но я крутил маленькой обычной головкой на 10 ей удобней. На подрамник вроде е24/20/18.(если его нужно вообще опускать??)
Litr
Сообщение Proximo » Чт дек 26, 2019 2:50 pm
Апну тему!Вопрос: нету ни у кого артикула рестайловой крышки КПП м32?
Proximo
Авто: AR 159 1.9 JTD 120hp
