omega_sarapul писал(а):осрам действительно дешевле. У них температура 4300К - свет должен быть желтый.
Эти купил в надежде на +50% ))
Ксенон 4300К имеет нейтральный белый оттенок света. Если сравнивать с ксеноном 5000К или 6000К, то данный свет покажется более "теплым" (будет выглядеть желтее), если сравнивать 4300К с галогенным светом или с ксеноном 3000К, то 4300К покажется более холодным оттенком.
omega_sarapul писал(а):Вобщем дело не в лампочке.
Поставил новую-не горит
Месяц назад снимал блоки розжига, проверить состояние внутри, так как существует проблема окисления их внутри. У меня там все идеально чисто, контакты тоже. Поставил все обратно. При установке показалось, что защелкиваются снизу на фары не очень уверенно-думаю там проблема.
Подскажите, блоки снимаются не снимая бампера? Я их симал, когда бампер рядом с машиной лежал
la488 писал(а):дядь, как снять пороги подскажи, снизу открутили, тянуть куда? в сторону задних колес, или вверх, или просто от порога? что то не получается, крепко сидит, и еще вопрос - пистоны на которых порог крепится ломаются при демонтаже?
