.StP писал(а):зимой после стоянки - на скорость не могла переключиться пару раз. Один раз было, что остановился на светофоре, показывает первую передачу, а машина только газует. С наступлением плюсовой температуры данные проблемы исчезли.
Проблема из темы топика преследует меня уже два дня.
serbravo писал(а):Сканер подключали в сервисе, ошибки какие были?
zigerdfish писал(а):С какой скорости кидает? Хев гир чек бокс есть? Если кидает в нейтраль то возможен один из датчиков включения передач умирает,, режим драйв сам проподает? С нейтрали сразу включается передача после глюка?
zigerdfish писал(а):Ошибка вроде в памяти не хранится, ее можно увидеть только когда хев гир чек бокс... Машинку оставить на зажигании и щелкать передачи до потери пульса пока не заглючит или в нейтраль не кинет.. Тогда и смотреть ошибку.. Волшебный рецепт: купите елм сканер за штуку скачайте прогу и сьекономте деньги,, на датчик пригодятся
zigerdfish писал(а):https://www.drive2.ru/l/7549164/ если оно то датчик под замену,, не пытайтесь его отремонтировать как я.. Результата не будет. Только замена!
StP писал(а):zigerdfish писал(а):https://www.drive2.ru/l/7549164/ если оно то датчик под замену,, не пытайтесь его отремонтировать как я.. Результата не будет. Только замена!
как можно диагностировать проблему датчика?
zigerdfish писал(а):StP писал(а):zigerdfish писал(а):https://www.drive2.ru/l/7549164/ если оно то датчик под замену,, не пытайтесь его отремонтировать как я.. Результата не будет. Только замена!
Кодом ошибки..
