Капиталка 3,2
Капиталка 3,2
Сообщение TrainAlex » Вт май 10, 2016 9:59 am
Похоже подушатал я второй движок. Сапунит дико, компрессия 8-9. Решил задуматься о капиталке.
Кто-нибудь делал? Что менять, что можно оставить?
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: Капиталка 3,2
Сообщение Fatherrr » Вт май 10, 2016 10:46 am
Второй? :o
Сколько пробежал, первый и второй?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Капиталка 3,2
Сообщение TrainAlex » Вт май 10, 2016 11:12 am
Fatherrr писал(а):Второй? :o
На первом был отлив, или маслянный канал забился. Обломало шатун, кулак и все такое. около 85 т.к.
Второй здесь покупал у Тимура, он сказал пробег был 107 тк. если так и есть, то я еще тысяч 50 добавил.
То есть 157 т.к. масло менял через 7000 км. но крутил не жалеючи.
Сейчас хреновая компрессия и здорово гонит через сапун масло. Если потихоньку ездить то почти не гонит.
TrainAlex
все пропало!
Re: Капиталка 3,2
Сообщение Gundesvan » Вт май 10, 2016 1:54 pm
TrainAlex писал(а):... Решил задуматься о капиталке.
На вопрос можно будет ответить после разборки дефектовки узлов двигателя.
В самом лучшем варианте - ремонтными поршнями дело обойдется, колечками и расточкой блока.
Можно прикинуть финансовую целесообразность, супротив покупки контрактного двс.
Даже не знаю, можно ли прикупить ремонтные поршня на твой двигатель...
В еПер заходил в последний раз - в прошлом году)
Re: Капиталка 3,2
Сообщение TrainAlex » Вт май 10, 2016 2:14 pm
Контрактный дешевле. Но кот в мешке.
Поршней ремонтных вроде нет, надо обходится колечками, гильзовать, или точить на 3,7.
Пока надеюсь обойтись колечками, вкладышами. Ну, и насос, помпа и куча по мелочи.
после разборки будет видно, пока езжу.
TrainAlex
все пропало!
Re: Капиталка 3,2
Сообщение Gundesvan » Вт май 10, 2016 2:54 pm
По опыту при переборке движка столько вылезает "мелочевки", что потом оказывается, что два мешка котов -дешевле)
Но в любом случае разборка/дефектовка покажет.
Re: Капиталка 3,2
Сообщение KorzH » Вт май 10, 2016 3:59 pm
поршня и на заказ кованину можно взять.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Капиталка 3,2
Сообщение K » Вт май 10, 2016 4:28 pm
Мы капиталили 3.2. Очень дорого.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: Капиталка 3,2
Сообщение TrainAlex » Вт май 10, 2016 4:37 pm
KorzH писал(а):поршня и на заказ кованину можно взять.
В Самаре?
TrainAlex
все пропало!
Re: Капиталка 3,2
Сообщение TrainAlex » Вт май 10, 2016 4:38 pm
K писал(а):Мы капиталили 3.2. Очень дорого.
что было и что сделали?
TrainAlex
все пропало!
Re: Капиталка 3,2
Сообщение KorzH » Вт май 10, 2016 4:41 pm
Гришаня знает, где кованину заказывать - он у нас турбостроитель. Если заглянет сюда - скажет.
KorzH
Re: Капиталка 3,2
Сообщение Gundesvan » Вт май 10, 2016 5:01 pm
В Самаре?
Сейчас навалом контор.
http://ams-service.ru/index.php?cat=98
http://www.nppavto.ru/
Ковка не самый лучший вариант, но если выхода нет - он едиственный.
Re: Капиталка 3,2
Сообщение omega_sarapul » Вт май 10, 2016 5:09 pm
Чем ковка плоха?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Капиталка 3,2
Сообщение Gundesvan » Вт май 10, 2016 5:30 pm
omega_sarapul писал(а):Чем ковка плоха?
Она не плоха.
Вопрос соответствия. У ковки коэффициент линейного расширения больше. Если у тебя литые поршни биметалл, и по этому образцу ты сделаешь ковку - придется делать тепловой зазор побольше. В теории еще будет полное несоответствие конструкции поршня и материала. На практике греметь мотор будет на холодную и ресурс будет немного ниже. В принципе это не страшно.
Если поршни этого GM 3,2 изначально кованные - можно не париться и делать копию.
Re: Капиталка 3,2
Сообщение K » Вт май 10, 2016 5:32 pm
Эмульсия была.
Все, что вызывало сомнения, менялось на оригинал. (термостат, вкладыши, кольца, цепи, башмаки, натяжители, прокладки и сальники само собой).
Пробег 100000, +/- 10000.
Блок в идеале за исключением хона, восстановили, колено тоже, полировали шейки до кучи, ГБЦ дороже всего, чистка, правка сёдел, притирка, шлифовка привалочной.
www.biscione.ru
K
Авто: -
