Ошибка P0131 help
Ошибка P0131 help
Сообщение koshtrik » Сб апр 16, 2016 2:45 am
Друзья, выручайте! Вчера вылезла ошибка P0131, загорелся чек. Эльфом стер ошибку, через километров 30 вылезла снова. Что это может быть?
Alfa 159, 2.0 170hp*
koshtrik
Авто: Alfa159sw 2.0 170+
Re: Ошибка P0131 help
Сообщение KorzH » Сб апр 16, 2016 4:29 pm
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение koshtrik » Сб апр 16, 2016 6:40 pm
KorzH писал(а):https://www.drive2.ru/l/5582564/
Видел уже, съезжу на диагностику на днях распишу что да как
koshtrik
Сообщение koshtrik » Чт апр 21, 2016 12:14 am
удалил ошибку, проехал порядка 500км и все окей, странно...
koshtrik
Сообщение koshtrik » Пт сен 09, 2016 2:01 am
Иногда вылазиет всеравно, вместе с p0130. Сажевик удален, стоит чип. Ошибка появилась через год после этого, а то и больше. На работе авто никак не сказывается, на холостых тоже все окей.
Кстати заказал себе даунпайп, жду.
koshtrik
Сообщение AlekcandR159 » Пт сен 09, 2016 5:14 am
koshtrik писал(а):Иногда вылазиет всеравно, вместе с p0130. Сажевик удален, стоит чип. Ошибка появилась через год после этого, а то и больше. На работе авто никак не сказывается, на холостых тоже все окей.
Когда сажевый удаляли,датчики переносили на трубу?Возможно не очень правильная прошивка ,не отключен сажевый.В моей сажевый удален,датчики стоят на трубе все ок,ошибок нет вот уже 3 года.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение koshtrik » Пн сен 12, 2016 1:18 am
Ничего не делали, датчики остались на своем месте, буду копать дальше
koshtrik
Сообщение koshtrik » Сб окт 06, 2018 11:16 pm
Ошибка ушла.
Поставил даунпайп вместо банки сажевика (заказывал на ибэй из италии), после этого ошибка не появлялась.
Вообще эта ошибка появляется из-за плохого дизеля.
ПС: даунпайп роли особо не играет, только звук выхлопа стал не звенящий
koshtrik
