Такая проблема. Подвывает ГУР. Не сильно и только на стоящей машине. Руль крутится нормально, ну может, слегка тяжелей, чем на других моих бывших машинах с ГУРами. Течи нет, уровень жидкость на мах. и не падает, луж под машиной так же нет. Рейка не стучит. В крайние положения руль не упираю, но если такое когда и происходило, то не дольше 1-2 секунд. Кстати, про крайние положения, если упереть руль, иногда слышится сильный свист.
Проблему начал решать так: заменил бачок ГУР и полностью жижу, но проблема осталась.
Звонил в конторы, специализирующиеся на ремонтах ГУР и реек, говорят - только замена насоса, без вариантов.
Но как-то я не уверен в результатах "телефонной диагностики". Вот, перед реальной, хотел спросить у вас совета и провести еще и "форумную диагностику"
Кто сталкивался с подобной проблемой, возможно-таки починить насос или, все же замена? Просто не хочется сразу выкладывать 25 тыс...
И отдельный вопрос к KorzH, в теме про ГУР 3,2, ты писал про цену насоса в ЛС )))
Есть какие-то варианты с интересной ценой? Расскажи пжл. )
