Fatherrr писал(а):При небольшом минусе уже бумкают.
У меня не бумкают.
root.anton писал(а):а если стук\щелчок, когда машина вверх идёт?)
Privateer писал(а):а если стук\щелчок, когда машина вверх идёт?)
Есть варианты.
Либо шаровая, либо амортизатор.
Подойди к авто и попробуй надавить и отпустить на крыло. Будет такой звук или нет. При этом ладонь положи сверху чашки амортизатора. Если что-то не так с ним ты поймёшь по звуку и толчку.
А вообще надо бы всё проверить на предмет люфтов. Так же смотреть надо и на наконечники, что с ними.
root.anton писал(а):Privateer писал(а):а если стук\щелчок, когда машина вверх идёт?)
Есть варианты.
дёргали колесо на домкрате - звука не было, т.е. на шаровые не похоже, хотя не факт
если просто на крыло давлю, то вроде нету
есть дурное предположение, что это подушка двигла
звук проявляется только при качении вверх-вниз на лежачих либо на приличной ямке
едешь через трамвайные пути либо по мелким неровностям частым - 0 звука
AlfaVirusEkat писал(а):Поговорим о производителях нижних рычагов ? Как вам сидем или онли трв ?
KorzH писал(а):Сакс бери и не мучайся. Бильштайны В4 тоже вместо стока прекрасно работают. Хз, зачем вы на спичках экономите... В стоке амморты все стоят более чем доступно.
