MaXReLaX писал(а):вырежь из другого материала качалку .Если не получится ,то усиль ей старую прикрепив поверх .
siversky писал(а):У меня точно так же обломился. Просто залил поксиполом. Уже три года без проблем. Один раз обламывался при попадании в яму, склеил снова.
Если пытаться усиливать, скручивать пластинками, то при пробитии подвески, датчик вывернет с корнем и тогда уже ничего не поможет.
KorzH писал(а):Усиливать надо в месте склейки, иначе там же обломит при меньшей нагрузке. Полностью то армировать нет смысла.
Поксипол, кстати, хороший вариант!
MaXReLaX писал(а):если его ломает ,то задумайтесь почему ?Может пора начать с замены или востановления маленького шатуна ,чтобы не выворачивало для начала на ямах ,а потом уже размышлять про усиление и прочее ???
serbravo писал(а):MaXReLaX писал(а):если его ломает ,то задумайтесь почему ?Может пора начать с замены или востановления маленького шатуна ,чтобы не выворачивало для начала на ямах ,а потом уже размышлять про усиление и прочее ???
Тут скорее дело в уставшей подвеске, чем в этом шатуне.
