Противоскрипные пластины на Brembo 330 159 tbi
Сообщение Radio538 » Ср сен 16, 2015 9:55 am
Поиск не привел меня к решению вопроса, но на драйве народ периодически отписывается о покупке противоскрипных пластин для суппортов Brembo для различных моделей авто. Причем так пишут, что складывается ощущение, что в мск эти пластины продаются в ашане :D :D :D, то есть вообще без проблем. Одна беда, альфисты на драйве и здесь ни разу о таком процессе и словом не обмолвились. Перерыл все каталоги брембо - информации ноль.
Каталоги экзист и епер тоже не помогли.
Друзья, может есть у кого номерок этих самых пластин под 330 тормозилки brembo на tbi?
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Re: Противоскрипные пластины на Brembo 330 159 tbi
Сообщение Fatherrr » Ср сен 16, 2015 10:47 am
Присоединяюсь к вопросу.
Если у кого валяется ненужный комплект - готов приобрести.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Lirik » Ср сен 16, 2015 11:08 am
существует паста для колодок.
по крайней мере у бмв точно :)
как раз борется со скрипом :D
83 19 2 158 851
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Dr.D » Ср сен 16, 2015 11:30 am
+1 к пасте, у Liqui Moly есть
"Bremsen-anti-quietsch-paste" арт. 3077
В экзисте в наличии :smt006
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Gundesvan » Ср сен 16, 2015 11:34 am
Обыкновенная медная паста.
Можно конечно фирменную взять от Ролс-Ройса...в полнолуние, с заклинаниями)))
Сообщение Gundesvan » Ср сен 16, 2015 11:36 am
ЗЫ на нормальных колодках уже есть спецпокрытие (приклеено) для этих целей.
Последний раз редактировалось Gundesvan Ср сен 16, 2015 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dr.D » Ср сен 16, 2015 11:48 am
Gundesvan писал(а):Обыкновенная медная паста.
В том то и дело, что она не медная, а какая-то белая субстанция))
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Gundesvan » Ср сен 16, 2015 12:01 pm
Медная вполне справляется, если колодки и диски нормальных производителей и все исправно.
А смазок всяких - много)
Сообщение Fatherrr » Ср сен 16, 2015 12:11 pm
Gundesvan писал(а):ЗЫ на нормальных колодках уже есть спецпокрытие (приклеено) для этих целей.
Судя по этой картинке, должна быть металлическая прокладка ESE, под опорой тормозной накладки.
Fatherrr
Сообщение Fatherrr » Ср сен 16, 2015 12:15 pm
Gundesvan писал(а):Медная вполне справляется, если колодки и диски нормальных производителей и все исправно.
Кудой её намазывать?
P.S. Никогда ничем не мазал и на скрип жаловаться не приходилось. Поставил диски и колодки Tarox - скрипят иногда, в безобидных режимах...
Fatherrr
Сообщение Gundesvan » Ср сен 16, 2015 1:02 pm
Fatherrr писал(а):Судя по этой картинке, должна быть металлическая прокладка ESE, под опорой тормозной накладки.
Да. В некотором неоригинале она тоже есть, только материалы другие.
Однопоршневые мажут места, где упираются поршни в колоду (против скрипа) и торец колодок который упирается в суппорт (это скорее для защиты).
Можно на Брембах попробывать...ХЗ, я не сталкивался на них - со скрипом.
Сообщение Radio538 » Ср сен 16, 2015 1:58 pm
Да я уже столько всего перелопатил... Во всех случаях 100% проблему паста не решает, лишь на какое-то время. А про ликви моли вообще нашел пару случаев когда у людей из-за нее поршня намертво закисали и было очень весело. В настоящий моментя уже заказал по рекомендациям (на всякий случай) пластины с фиксаторами для колодок новые, ремкомлект резинок для суппорта, на случай если при чистке выявится необходимость их замены, пару поршней суппорта на случай их серьезных повреждений из-за загрязненности (бывает и такое). Но это все полумеры. Для полного счастья, а именно в них зачастую и есть проблема скрипа не только при торможении но и во время движения, необходимо найти эти самые противоскрипные пластины.
Выгдядят примерно вот так
За все время поисков так и не понял взаимозаменяемы ли они с другими суппортами brembo на других моделях авто, либо они все универсальные. Информации мало. В некоторых случаях народ их даже сам умудряется по чертежам из строительных шпателей вырезать, но это уже колхоз.
Кто-то, как я уже говорил, просто пишет что решил купить... такое ощущение что в соседнем продуктовом магазине или хозмаге при этом не выкладывают ни ссылки ни номера хотя бы.
После замены все однозначно заключают, что скрип уходит насовсем. Окончательно.
Зачастую эти пластины сервисмены просто выбрасывают при замене колодок, по принципу "они нафиг не нужны". Потом выясняется оказывается нужны. У себя посмотрел, не понятно есть они или нет. Решил прикупить.
Radio538
Сообщение Radio538 » Ср сен 16, 2015 2:35 pm
Похоже что это именно особенность суппотов брембо. Скрип во время движения.
Я вот новые колодки поставил textar, до этого стояли брембо. Скрип одинаково досаждает. Причем после определенного периода эксплуатации. Есть еще ebc желтые, но их убивать не хочу, поэтому решил поставить только после тщательного осмотра и ТО суппртов.
Данные пластины устанавливаются между поверхностью колодки и поршнями суппорта. При желании их можно как раз данной пастой промазать. Я заказал себе пасту ATE.
Radio538
Сообщение Muherium » Ср сен 16, 2015 3:28 pm
При смене колодок на всех авто всегда использую пасты ликву моли, такие как здесь http://www.drive2.ru/l/7504551/
Про все скрипы уже давно забыл!
Muherium
Авто: 156 1.8, Brera 2.2M
Сообщение Pavel78 » Ср сен 16, 2015 6:12 pm
а что там скрипит? :o брембо поршни ведь не вращаются
я так понимаю, что скрип идет между колодкой и диском- и это зависит от колодки и диска....
в чем я ошибаюсь?
Pavel78
Авто: Lancia k
