Второй ключ на 159
Re: Второй ключ на 159
Сообщение Fursprecher » Ср мар 18, 2015 3:59 pm
AlekcandR159 писал(а):
Fursprecher писал(а):А у меня второй родной ключ перестал считываться, что можно сделать? С одним ключом, действительно, не жизнь. :-)
А батарейку в ключе пробовал менять :D
Батарейку менял. просто ключ не считывается, хотя двери продолжает открывать исправно.
Fursprecher
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение omega_sarapul » Ср мар 18, 2015 4:00 pm
:o
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение mak15rgn » Чт фев 18, 2016 6:16 pm
в итоге ни у кого так и не вышло расклонировать ключ? очень актуально...
mak15rgn
Авто: Alfa romeo 159
Сообщение Fatherrr » Пт фев 19, 2016 1:38 pm
Поскольку ни одного живого очевидца прошивки б/у ключа для 159 на форуме не обнаружено, с начала выпуска модели и по сей день - можно смело брать идентификационную карту ключа, побольше денег и топать к дилеру.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение omega_sarapul » Пт фев 19, 2016 1:41 pm
Fatherrr писал(а):Поскольку ни одного живого очевидца прошивки б/у ключа для 159 на форуме не обнаружено, с начала выпуска модели и по сей день - можно смело брать идентификационную карту ключа, побольше денег и топать к дилеру.
А если у человека ее нет, куда идти и сколько денех брать?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Ярослав86 » Пт фев 19, 2016 10:26 pm
Мне тоже с машиной достался один ключ. Спрашивал в разных конторах, везде говорят, что только новый ключ прописывается. Я тогда в Арм узнавал: месяц ожидания и что то в районе 50 т.р. точно не помню. Я отказался.
Кстати недавно знакомому делали ключ на x5 e70 2010 года. Ключ был б/у оригинальный. Ключ обнулили и прописали за 10 т.р. Так что и в нашем случае наверняка можно б/у прописать, просто ни кто не хочет морочится т.к. машина редкая и такого спроса как, например, на тот же мерседес или бмв нет..
И ещё хотел спросить: пишут "покупаешь б/у слот с ключами, ставишь и всё работает.." Это как???
Ярослав86
Сообщение Ярослав86 » Пт фев 19, 2016 10:29 pm
Ну и ещё глупый вопрос: может у кого нибудь есть номер болванки ключа? Или только через диллера?
Ярослав86
Сообщение Ярослав86 » Пт фев 19, 2016 10:49 pm
И если у кого нибудь есть проверенная информация про замену слота с ключами просьба поделиться. Мне кажется всем будет интересно...
Ярослав86
Сообщение AUTOKAUFER » Пт фев 19, 2016 11:56 pm
Я пробовал эксперементировать когда последний ключ был утерян. Поменял слот и ключ. Не покатило. Потом бси. Тож не покатило потом +ЭБУ двигателя и блокиратор руля - не покатило. Потом перекинул всю проводку и завелся. Движка 1,9 дизель. Я на сколько понял проводка даже у 1,9JTDM и 1,9 JTDM отличается. всё зависит от комплектации
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение Fatherrr » Сб фев 20, 2016 12:50 am
Ярослав86 писал(а):Ну и ещё глупый вопрос: может у кого нибудь есть номер болванки ключа? Или только через диллера?
Через Экзист или Автодок ключ не купить.
Fatherrr
Сообщение Ярослав86 » Сб фев 20, 2016 11:41 am
Поэтому вопрос и глупый..
Ярослав86
Сообщение Ярослав86 » Сб фев 20, 2016 11:43 am
AUTOKAUFER писал(а):Я пробовал эксперементировать когда последний ключ был утерян. Поменял слот и ключ. Не покатило. Потом бси. Тож не покатило потом +ЭБУ двигателя и блокиратор руля - не покатило. Потом перекинул всю проводку и завелся. Движка 1,9 дизель. Я на сколько понял проводка даже у 1,9JTDM и 1,9 JTDM отличается. всё зависит от комплектации
Т.е. если найти слот с ключами от машины с таким же двигателем и такой же комплектации, то всё будет работать? И постановка/снятие на охрану?
Ярослав86
Сообщение AUTOKAUFER » Вс фев 21, 2016 12:06 am
маловероятно найти такую точ в точ машину.
Я имею вязки проводов от 4 машин 1,9 16v они все разные почему-то
Хотя визуально комплектации те же.
Да и с картридерами и бси блоками тема не дешовая. думаю уйдет за 20тыр легко.
Лучше как-то с б/у ключика прошивку стянуть пытаться. Править ее или чистить. и заливать то что надо.
чипа керамического же в нем нет, значит всё работает через прошивку. Если можно в новый ключ записать инфу значит его можно и потереть
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение Ярослав86 » Вс фев 21, 2016 11:35 am
В таком случае надо искать б/у ключ и человека, который в этом понимает.
Ярослав86
Сообщение AUTOKAUFER » Вс фев 21, 2016 5:04 pm
Я так со спидометром эксперементировал. Програмно предусмотрена подмотка нового спидометра до оригинального пробега авто. Прописывается 1 раз и назад отмотать нельзя. Но если выпаять чип и вставить его в програматор, вытянуть прошивку с него и очистить первые 3 строчки прошивы и впаять обратно, то машина считает спидометр новым и можно установить любой желаемый пробег.
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
