Kto-to писал(а):Пришли в январе SNR по 4500(успел себе 2 отхватить), больше нет.
Stifler писал(а):Увы, тебе придется раскошелиться на ступицу в сборе, да и сомневаюсь, что можно перепрессовать подшипник не разрушив магнитного кольца. Купил бы Optimal 801910 за 6 тыс и забыл бы
Poligraph писал(а):Может я не совсем в тему, но все про то же:
Кто-нибудь имел дело с чем-то кроме оригинала и SNR R160.33? Я просто этих SNR-ов уже 8 штук поменял... Ну за 5 лет конечно, но 6 из них ушли на переднюю ось. Морда с моим мотором тяжелая, на задней оси оригинал 200000+ ходят... Может есть что покрепче то? Оригинал за 15-20 килорублей как-то тоже не возбуждает
Landers писал(а):Poligraph писал(а):Может я не совсем в тему, но все про то же:
брал оптимал на перед. ставил перед НГ, в декабре. Пока тьфу-тьфу. полет нормальный
Pavlist писал(а):что то дорог
предложу дешевле: R160.33 - 4989
Stifler писал(а):Landers писал(а):Poligraph писал(а):Может я не совсем в тему, но все про то же:
Тоже взял оптимал, появились в наличии 2 штуки недавно по 4 тыс за штуку, я, недолго думая, сразу пару прикупил)))
KostiC писал(а):А вот у меня вопрос созрел:
1. "- А подшипники собственно надо СМАЗЫВАТЬ перед установкой? "
2. "- Если уже установили подшипники так как они идут с завода, как с меньшими хлопотами забить туда смазку и КАКУЮ?"
Видимо той смазки, что на подшипники не хватает, по-моему он вообще СУХОЙ был.... Не в этом ли кроется причина раннего выхода из строя???
3. "- И для ШРУСов может кто-то заморачивался со смазкой?"
Сразу вспоминается шприцевание Волги))))
Privateer писал(а):Я бы не был так категоричен по поводу смазки/не смазки подшипников. Тут покрайней мере есть над чем подумать. Вопрос в другом... в подшипнике, скорее всего, изначально находится весьма специфическая пластинчатая смазка найти которую или её аналог думаю будет очень не просто. Это первое. Второе... нужно смотреть конструкцию самих подшипников. Получится ли аккуратно снять защитную пластинку закрывающую шарики и так же аккуратно поставить её на место. Знаю точно и наверняка... каким-то образом, но смазка бывает что и исчезает из внутренностей подшипников. И тут возникают вопросы: либо её там было мало, либо не было вообще, либо под воздействием каких-то сил она исчезла.
