P2908 Сцепление
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: P2908 Сцепление
Сообщение MaXReLaX » Пн фев 20, 2017 2:56 pm
тарировку и калибровку делал ?
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Пн фев 20, 2017 3:02 pm
MaXReLaX писал(а):тарировку и калибровку делал ?
конечно же делал
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пн фев 20, 2017 8:04 pm
раз воздух есть, значит, либо он есть в большом кол-ве, либо его откуда-то сосет (как и нахрена? считаю нереальным)
Первая в России 159 Rosso Competizione!
KorzH
Авто: 159 2,2 SS Rosso
Re: P2908 Сцепление
Сообщение serbravo » Пн фев 20, 2017 8:09 pm
KorzH писал(а):раз воздух есть, значит, либо он есть в большом кол-ве, либо его откуда-то сосет (как и нахрена? считаю нереальным)
В большом количестве ему там неоткуда взяться, там тормозухи в контуре всего 30 мл.
serbravo
Авто: Alfa 159, 2.2 ss
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пн фев 20, 2017 8:41 pm
а это не важно :D
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Вт фев 21, 2017 2:13 am
Кстати были еще замечены вот такие ошибки:
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Krush14 » Вт фев 21, 2017 6:31 am
fokus.46 писал(а):Кстати были еще замечены вот такие ошибки:
0856 та же беда, на приборке постоянно мигает vdc
Krush14
Авто: Ar 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение MaXReLaX » Вт фев 21, 2017 8:37 am
конечно же делал
попробуй ещё оттарировать ,может что не так прописалось .Там выжимной шток случайно никак не регулируется ,может какие-то не те размеры стоят ?Пузыри как именно выходят и на бачке уровень тот ?По умцу нужно использовать устройство для прокачки тормозной системы ,чтобы воздух не хапать .Жидкость уходит ?Износ диска сцепления известен ?Раз у тебя пару дней ездит ,а потом в аут ,то возможно и сцепе время ,попробуй перетарируйся ...
MaXReLaX
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Вт фев 21, 2017 2:45 pm
Вот только оттарировал - без изменений :smt0052 Может я неправильно торрирую подскажите пожалуйста как правильно (но я пробовал по разному и ездил 300 метров и на месте). По поводу штока не могу сказать по-моему только на 156 регулируется. Когда делаю прокачку жидкость выходит под давлением с воздухом, уровень при прокачке уходит, а так нет, в бочке чуть выше среднего. По поводу износа сцепления предыдущий хозяин говорит что менял полный комплект.
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение MaXReLaX » Вт фев 21, 2017 4:03 pm
прокачивай пока пузыри не пропадут тогда
сливной клапан глянь ,может через него травит
MaXReLaX
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Вт фев 21, 2017 10:22 pm
как вариант - прокачай систему аппаратом, которым прокачивают АБС
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Ср фев 22, 2017 12:29 am
KorzH писал(а):как вариант - прокачай систему аппаратом, которым прокачивают АБС
А это что за аппарат то такой?
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Ср фев 22, 2017 12:37 am
Кстати сегодня ехал с работы полную остановку делал на нетрали, то есть её включал где-то на 2-3ой скорости, трогался с первой тоже ни каких проблем.
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение MaXReLaX » Ср фев 22, 2017 4:07 pm
в спорт режим селек и жару дай как следует ,там селек весь воздух должен выкинуть сам .
MaXReLaX
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Ср фев 22, 2017 5:46 pm
MaXReLaX писал(а):в спорт режим селек и жару дай как следует ,там селек весь воздух должен выкинуть сам .
попробую обязательно :-) но только куда воздух то денется?
Я уже не знаю что и думать, грешу на диск сцепления (может его предыдущий хозяин и не менял как он говорит), Как это можно проверить?
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], KorzH, MaXReLaX
