P2908 Сцепление
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Ср фев 15, 2017 6:32 pm
На драйве человек писал о данной проблеме являясь обладателем рестайла.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Чт фев 16, 2017 7:43 am
получается у рестайла такая же болячка?
Кто знает решение проблемы: датчик сцепления (71748013) поменял, манжету (D3541) тоже менял - толку нет, хватило на пару дней и снова "have gearbox checked" :smt0052
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение serbravo » Чт фев 16, 2017 7:51 am
fokus.46 писал(а):получается у рестайла такая же болячка?
Что диагностика говорит после этих замен, все также P 2908?
serbravo
Авто: Alfa 159, 2.2 ss
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Чт фев 16, 2017 8:33 am
вот такая же ситуация как у товарища на драйве :
1) машина едет сама при отпускании тормоза;
2) при удержани тормоза присутствует сильная вибрация (обычно приводит к п. 4);
3) передачи переключаются с ударом (первая и задняя) и/или переключаются с большой задержкой;
4) в ЭБУ Selespeed появляется ошибка P2908, а так же сообщение на приборке в виде Have Gearbox checked, при этом коробка отказывает переключать передачи вообще
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение serbravo » Чт фев 16, 2017 12:02 pm
Перепроверить датчик неплохо бы было.
serbravo
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Чт фев 16, 2017 12:26 pm
serbravo писал(а):Перепроверить датчик неплохо бы было.
Датчик новый поставил. Один человек подсказывал поменять вторую манжету, что скажите - менял кто?
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Чт фев 16, 2017 8:39 pm
Написал только то о чём читал лично.
Я надеюсь в тему заглянут те кто с этой проблемой боролся. Там надо по давлению в системе смотреть, что с ним происходит.
Всему своё время.
Privateer
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Чт фев 16, 2017 9:02 pm
Буду надеяться что кто ни будь поможет :sad
давление меняется от выбора передач от 36-47 сегодня только проверял, где то читал это вроде норма.
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Чт фев 16, 2017 11:40 pm
Я таки думаю, в воздухе дело.
Первая в России 159 Rosso Competizione!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Чт фев 16, 2017 11:52 pm
Корж может ты и прав, потому что прокачивал уже три раза и постоянно воздух там был (всегда докачивал так что бы его не было) тогда вопрос откуда он там берётся ?
Завтра думаю уделить этому целый день, хочу проверить ещё два датчика возможно поменять вторую манжуту.
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Пт фев 17, 2017 12:44 am
fokus.46 писал(а):Корж может ты и прав, потому что прокачивал уже три раза и постоянно воздух там был (всегда докачивал так что бы его не было) тогда вопрос откуда он там берётся ?
Реалист кажется писал, что стравить воздух оказалось самым долгим процессом.
Всему своё время.
Privateer
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Пт фев 17, 2017 1:09 am
так погодите, манжету меняли? а свободный ход поршня проверяли? в сервисе меняли?
сколько раз качали систему?
сколько на неитрале и на включенной первой показывает параметр хода выжимного устр диск сцепл?
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Пт фев 17, 2017 1:36 am
еще два датчика менять не нужно, по ним совсем другие проблемы и болячки...
вскрыть цилиндр и осмотреть, хорошая идея, вторая манжета как правило не умирает,, нет гарантии что ваша поменяная манжета работает исправно ибо при установке надо подрезать край.
7) во время замены датчика возикла мысль о замене жидкости в гидроприводе сцепы, я решил прокачать по технологии как качают тормоза)) как же это сделать? условия при которых у нас происходит выжим сцепления это ЗАВЕДЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ и… электро клапан сцепления
MULTIECUSCAN НА НОУТБУКЕ, В других прогах эта фишка не работает
ЧЕ же это такое?! по параметру из блока (ECU marelli cfc 300) Ход Выж устр диск сцепл,, мы можем отследить выжато сцепление или нет ну к примеру 18мм указывает на то что сцепление полностью находится в зацепленном положении при 6-10-11мм сцепление находится в полностью выжатом положении… дак вот я заменил жижу в бачке, выполнил процедуру электро клапан сцепления,, отследил по параметру Ход Выж устр диск сцепл,, что сцепа полностью выжата. Далее рядом с бачком есть штуцер с резиновым колпачком, через который поворотом штуцера( вроде по часовой) можно выпустить жижу из системы, , , что собственно я и сделал! раза 2… тем самым полностью прокачав систему
выполните процедуру Активация клапана сцепления, уйти должно в районе 6мм, ОТСЛЕДИТЕ ЧТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ МЕНЯЕТСЯ ЗНАЧИТ ЖИДКОСТЬ ПРОПУСКАЕТ СКВОЗЬ МАНЖЕТУ,
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение serbravo » Пт фев 17, 2017 7:39 am
Если воздух появляется снова, значит нет герметичности системы. Может трубки на выжимном не докрутили?
serbravo
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Пн фев 20, 2017 2:01 pm
Позавчера перебрал цилиндр, прокачал ездил пару дней все было хорошо, сегодня тоже самое, машина едет сама при отпускании тормоза и снова Have Gearbox checked :smt0052
Да манжета поменяна, предварительно подрезана, менял сам. А что за свободный ход поршня что он дает и как его проверить? Качал где-то раз 40-50, но как то странно жидкость постоянно с воздухом была, трубки вроде все затянуты.
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
