P2908 Сцепление
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Вт ноя 22, 2016 7:45 pm
KorzH писал(а):в шары долблюсь - не вижу ни слова о газели там...
комменты
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Вт ноя 22, 2016 7:49 pm
Тщетно бытие. Танцы без бубна не помогли. Заказал бубен, жду.
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Ср ноя 23, 2016 1:14 am
Вечер перестаёт быть томным... :(
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Чт ноя 24, 2016 8:56 pm
Поменял датчик сцепы, стало как минимум не хуже. Ошибка все также возникает если на ходу включить нейтраль и остановится. Сцепление буксует. Если остановится на передаче, то проблем нет.
Буду менять манжету...
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Чт ноя 24, 2016 9:43 pm
Так... Слежу за развитием событий.
Всему своё время.
Privateer
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Чт ноя 24, 2016 10:34 pm
включи принудительно электроклапан сцепления, выведи параметр указателя хода сцепления, если течь большая то параметр хода будет менятся... у него ход максимальный в выжатом примерно 6мм
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Чт ноя 24, 2016 10:47 pm
zigerdfish писал(а):включи принудительно электроклапан сцепления, выведи параметр указателя хода сцепления, если течь большая то параметр хода будет менятся... у него ход максимальный в выжатом примерно 6мм
Так и есть, 6мм, примерно раз в минуту возникают скачки до 8-9, и сцепление прихватывает в эти моменты.
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Чт ноя 24, 2016 10:58 pm
ну тогда да... манжету мы чуть подрезали, иначе поршень заедал в цилиндре ,, между двумя манжетами фиолетовой и черной была какая-то смазка фиолетового цвета... что за смазка до сих пор загадка. Прокачивать будете можете тоже таким методом как я качал,задействуя активацию электроклапана.. качается за 3 приема
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение ppanfilov » Пт ноя 25, 2016 3:05 pm
По теме : новая сцепа, новый выжимной + отреставрированный двухмассовый, манжеты поменяны из ремкомплекта, а ошибка P2908 есть. На 1 передаче в режиме D, авто едет накатом без газа, сразу как отжимаешь педаль тормоза, а когда скидываешь в нейтраль выбивает эту ошибку. Симптом пропадает когда делаешь торрировку и авто едет, как ни в чем не было. Куда копать хз :)
ppanfilov
Авто: 159
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Вс ноя 27, 2016 12:26 am
ppanfilov писал(а):По теме : новая сцепа, новый выжимной + отреставрированный двухмассовый, манжеты поменяны из ремкомплекта, а ошибка P2908 есть. На 1 передаче в режиме D, авто едет накатом без газа, сразу как отжимаешь педаль тормоза, а когда скидываешь в нейтраль выбивает эту ошибку. Симптом пропадает когда делаешь торрировку и авто едет, как ни в чем не было. Куда копать хз :)
Качать гидропривод, с белорусом мы качали почти неделю... Все последние разы я качал по новой технологии в 3 приема,,
если есть сомнения на живучесть выжимного , то принудительно актуатором делаем выжим сцепы и смотрим показания хода( ПРИ УСЛОВИИ что у нас абсолюно исправен рабочий цилиндр сцепления)
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Вс ноя 27, 2016 2:30 pm
Манжету поменял. Прокачивал, как и все, часа два. Результат нулевой.
Спасибо инженерам, что сделали цилиндр сцепления из пластмассы. Собственно то черное говно, что плавает в бачке - это стенки цилиндра. Старая манжета вообще как новая и смысла ее менять особого не было.
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Вс ноя 27, 2016 4:57 pm
Пи...ц...
Всему своё время.
Privateer
Re: P2908 Сцепление
Сообщение zigerdfish » Пн ноя 28, 2016 7:10 pm
chip33 писал(а):Манжету поменял. Прокачивал, как и все, часа два. Результат нулевой.
7) во время замены датчика возикла мысль о замене жидкости в гидроприводе сцепы, я решил прокачать по технологии как качают тормоза)) как же это сделать? условия при которых у нас происходит выжим сцепления это ЗАВЕДЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ и… электро клапан сцепления (в проге диагностики alfaodb или multiecuskan) ЧЕ же это такое?! по параметру из блока (ECU marelli cfc 300) Ход Выж устр диск сцепл,, мы можем отследить выжато сцепление или нет ну к примеру 18мм указывает на то что сцепление полностью находится в зацепленном положении при 6-10-11мм сцепление находится в полностью выжатом положении… дак вот я заменил жижу в бачке, выполнил процедуру электро клапан сцепления,, отследил по параметру Ход Выж устр диск сцепл,, что сцепа полностью выжата. Далее рядом с бачком есть штуцер с резиновым колпачком, через который поворотом штуцера( вроде по часовой) можно выпустить жижу из системы, , , что собственно я и сделал! раза 2-5…(т.е жижа слилась закрутили штуцер, залили тормозуху и снова активация электроклапана) тем самым полностью прокачав систему..
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Вт ноя 29, 2016 11:05 am
Чет я сильно сомневаюсь про цилиндр - ты пока первый с такой проблемой.Какой пробег уже?
Первая в России 159 Rosso Competizione!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Ср фев 15, 2017 2:51 am
Слышал что рестайле эта проблема решена, может кто знает в чем отличие?
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
