AR 159 1.9 JTDm Rosso Rubino - Питер!
Re: AR 159 1.9 JTDm Rosso Rubino - Питер!
Сообщение petruccio » Пн янв 25, 2016 1:43 am
Съездил к Косте, в результате, что сделано:
1. почищен впуск
2. удалены вихревые заслонки
3. заменен ремень ГРМ с помпой
4. заменено масло в двигателе
5. заменен топливный фильтр
6. заменены стойки капота
7. заменен левый передний локер
8. поставлены заглушки вместо клапана ЕГР
После чистки впуска машинке должно было стать полегче дышать. Так вот, выезжаю я, значит, из башни, жму на газ, и тут машина кааак попрёт..
Да шучу, конечно :D По ощущениям кардинально ничего не изменилось. Видимо все было не так плохо. Возможно, если бы было лето без каши на дороге, разница была бы позаметней.
Вот впускной коллектор до чистки:
в процессе:
и после чистки:
Вместо клапана ЕГР поставили заглушки, все равно программно он отключен. Заглушки купил здесь:
http://vanos-bmw.ru/swirl-19.html#egr-opel
Вот они:
Единственное, та, которая в виде ромба немного не подошла по отверстиям:
пришлось рассверливать. Вот так они встали:
Плюс на разъем клапана ЕГР надо ставить сопротивление:
Кстати, вот так выглядит привод заслонок на "модифицированном" коллекторе, состоящем из пластиковой и металлической частей:
И еще страшилка для всех напоследок, про вихревые заслонки.
Снимаем мы впускной коллектор, смотрим на состояние этих самых заслонок.. а одной из них нет на месте! Давай смотреть на впуск в цилиндр и.. она там! Операция по извлечению прошла успешно :D
Подготовка к операции:
И сама заслонка:
Сколько я проездил с отвалившейся заслонкой - не знаю. Но по ощущениям, несколько месяцев назад появился легкий стрекочущий звук от мотора. Сейчас вроде он пропал. Возможно, это все на уровне самовнушения :-)
Еще раз спасибо Косте с Андреем :smt023 :smt006
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение RTE » Пн янв 25, 2016 3:22 am
воу какая опасная тема в дизеле с заслонками то)
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение edouard » Пн янв 25, 2016 10:57 am
То есть коллектор состоит из двух частей? Металлической и пластиковой? За счёт чего держатся эти заслонки?
Ну вообще страшная картина. Нужно срочно удалять.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение petruccio » Пн янв 25, 2016 11:33 am
edouard писал(а):То есть коллектор состоит из двух частей? Металлической и пластиковой?
да
edouard писал(а):За счёт чего держатся эти заслонки?
сами заслонки держатся на заклепках - на фото про привод заслонок видно: рейка - это привод и четыре оси заслонок с площадочкой посередине, на этой площадке следы от двух заклепок. Т.е. на снятом коллекторе сначала выдираешь сами заслонки, а потом вынимаешь ось.
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение petruccio » Пн янв 25, 2016 1:17 pm
RTE писал(а):воу какая опасная тема в дизеле с заслонками то)
интересно, а в бензинке нет заслонок? т.е. там не нужен оптимальный воздушный поток с завихрениями?
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение RTE » Пн янв 25, 2016 3:40 pm
бензин более летуч, он и так хорошо смешивается :)
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение edouard » Пн янв 25, 2016 4:30 pm
да
Понял. Самому реально сделать?
edouard
Сообщение petruccio » Пн янв 25, 2016 5:07 pm
edouard писал(а):Понял. Самому реально сделать?
выдрать заслонки на снятом коллекторе не проблема, сложнее его снять) точно не знаю, но возможно придется выставлять ремень ГРМ, мне то его тоже меняли. посмотри в eLearn'e.
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение edouard » Пн янв 25, 2016 6:07 pm
Мне ремень тоже надо менять, поэтому думаю заодно и коллектор почистить. Там я посмотрел нужно ТНВД снимать, и ещё кучу всякой мелочёвки. Ну а чтобы ремень выставить нужны приспособы для фиксации валов.
edouard
Сообщение petruccio » Пн янв 25, 2016 6:21 pm
ну да, как-то так
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение romeo_sw » Ср янв 27, 2016 9:11 pm
мдааа, заслонки = зло, как и клапан егр)))
romeo_sw
Авто: AR159sw sold...
Сообщение Real1st » Пн фев 08, 2016 3:53 pm
Коллеги, удаляю сажевый, отключаю егорку
имеет смысл сразу и заслонки удалить к чертям? пугают знатоки уменьшенной тягой
с другой стороны такой кусочек в турбину или движок получить никак не хочется
Была вишенка 159 2.2SS
Стал истребитель 159 1.9JTDm
Подробнее - Drive2
Real1st
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение petruccio » Пн фев 08, 2016 4:00 pm
я после удаления заслонок разницы не почувствовал, так что удаляй)
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
Сообщение srxfour » Вс фев 14, 2016 4:41 pm
petruccio писал(а):я после удаления заслонок разницы не почувствовал, так что удаляй)
А после отключения egr?
srxfour
Авто: Maserati
Сообщение petruccio » Вс фев 14, 2016 10:37 pm
егр отключал программно раньше - вместе с удалением сажевого и небольшим чипом. Тоже особой разницы не заметил :roll:
petruccio
Авто: Alfa GT 3.2
