электросидушки Help!
Сообщение ALFAGROZNY » Вт дек 02, 2014 2:32 pm
подскажите как электросидения тоесть на электроприводах заставить работать, был куплен кожаный салон на электро, хочу поставить в 159 вместо велюра, там нет разъёма для них только на подушки есть, на этот момент разобрались с подогревом, в блок управления сидениями идут 5 проводов два толстых это полюбому мощное питание для электродвигателей и три тонких которые наверняка связаны с каким то блоком автомобиля и наверняка иза них и не работают сидушки, вопрос стоит очень остро, может кто то придумывал уже что то подобное и есть этому лечение, факт что от просто питания напряжением они не работают...
что делать? как победить?
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Re: электросидушки Help!
Сообщение AlexPa » Вт дек 02, 2014 5:23 pm
Еще знатокам один вопрос в догонку - кто-то соединял "Память" водительского сиденья с моторами пассажира - ну что б сидушки с кнопок "1-2-3" на водительском одновременно управлялись?
AlexPa
Авто: 159 SW
Сообщение ALFAGROZNY » Вт дек 02, 2014 6:56 pm
AlexPa писал(а):Еще знатокам один вопрос в догонку - кто-то соединял "Память" водительского сиденья с моторами пассажира - ну что б сидушки с кнопок "1-2-3" на водительском одновременно управлялись?
Я забил на память)) хоть бы регулировки работали...
ALFAGROZNY
Сообщение Serg_GT » Вт дек 02, 2014 11:12 pm
ALFAGROZNY, нужно изучать elearn. Наверняка еще блок управления сидушками понадобится.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение ALFAGROZNY » Ср дек 03, 2014 1:27 am
Serg_GT писал(а):ALFAGROZNY, нужно изучать elearn. Наверняка еще блок управления сидушками понадобится.
Скачал елеарн пол гига, но он чё-то после установки отказывается запускаться!
ALFAGROZNY
Сообщение arcaniumb » Вт дек 16, 2014 7:50 pm
Точно такая же проблема, есть новости ALFAGROZNY? может как то получилось задействовать?
arcaniumb
Авто: Alfa 156
Сообщение ALFAGROZNY » Вт дек 16, 2014 10:53 pm
arcaniumb писал(а):Точно такая же проблема, есть новости ALFAGROZNY? может как то получилось задействовать?
Проблема пока не решена и по ходу здесь мы первые кто с ней столкнулись.
Нашли проводку от сидушек с блоками где-то в Белоруссии но там Ещё больше вопросов куда её подключать, в этих машинах на каждый блок Ещё какой-то блок, так можно и всю машину заменить, нужен хороший мозг кто как то переделает блок который на сидениях...
ALFAGROZNY
Сообщение arcaniumb » Ср дек 17, 2014 9:36 am
Кстати попробуй елёрн скачать и смонтировать на диск через Deamon tools, у меня получилось, он с диска устонавливаетя и запускается.
Может все таки получиться без "мозгов"(!))) задейсвовать. ну крайний случай, да на реле, но это печально.
Завтра буду пробывать
arcaniumb
Авто: Alfa 156
