Поиском пользовался, но однозначной конкретики по тому, насколько критичны эти проявления так пока и не нашел...
Такс с приходом пониженных, но не нулевых температур или просто стал замечать пару вещей:
1) Вибрация при торможении двигателем, иногда, когда температура еще не дошла до 90, когда дошла - совсем-совсем редко. (диапазон оборотов 2500-2100)
2) Щелчки если глушить, не выжав сцепления. (впервые как услышал - стал всегда выжимать)
3) При прогреве иногда что-то урчит, словно в резонанс, если слегка добавить оборотов - все пропадет.
p.s. Вибрация на холостых - не больше чем на любом другом дизеле, да и в целом немного. при разгоне вибраций нет вообще, при переключениях ничего не стучит
p.p.s. На холостых, звук при нажатия - отпускании сцепления не меняется; вибрации либо меняются слабо, либо не меняются, сложно уловить разницу.
собственно вопрос: ежу понятно, что пункты 1 и 2 - маховик, 3 - под вопросом, так вот - можно ли это считать началом его конца или же просто первыми признаками старения и особо не запариваться, до более явных проявлений?
