С наступлением осенних прохладных деньков ошибка стала появляться гораздо чаще, практически при каждом запуске. На работу авто по прежнему влияния никакого не оказывает, однако сам процесс постоянного сброса ошибки уже поднадоел, а горящий на панели чек тоже смотрится как-то не очен правильно.
Судя из наименования ошибки проблема в лябда-зондах. Опыт решения проблем с ними по 147 имею довольно значительный и положительный, но в случае с 159 слышал что есть какая-то болячка с разъемами лямбд и что просто замена может не помочь, да и вовсе дело может быть не в лямбдах, а в том что сигнал с них не правильно распознается электроникой из-за проблемы с разъемом.
У меня пока нет времени, чтобы детально вникнуть в этот вопрос, хотя бы на alfisti.net. Поэтому интересует опыт решения данной проблемы сотоварищами и кто какие даст рекомендации по решению данной проблемы.
Есть конечно еще вариант с кончиной катализаторов, но в таком случае как-то рано они сдались. Как вариант можно вырезать и поставить обманку на лямбду, думаю и дышать машинка станет лучше, во всяком случае 147 у меня после выреза катализаторов просто поперла и летает по сей день. Но пока колхозить почему-то не охота.
И да, кстати еще пару раз выскакивала ошибка p1135, но Obd на планшете ее расшифровку не дает, поэтому для меня она пока осталась не понятна. Наверно с месяц не появляется.
Жду авторитетных мнений
