HELP пропало сцепление на селике 159 2,2
Сообщение Vova579 » Пт окт 10, 2014 11:09 am
Всем инфицированным вирусом "ALFA" привет! Снова проблема! Стоял в очереди на АЗС, КПП в режиме "D", держу на тормозе. 5 мин., машина глохнет, жидкость из под бочка- обвалом. Жидкость долил, в нейтраль перевёл. Машина заводится, но при переключении КПП сбрасывает в нейтраль. На заглушиной, в ручном режиме всё переключает. Скан выдал ошибку, по избыточному давлению и 2905(не расшифровали). Все ошибки удалили. Сейчас давление насоса 50бар, сщепа отжимает 1мм.
P.S Комплект сцепления прошёл 1500км, система гидроблок-выжимной заполнена.
Кто сталкивался с подобной проблемой-подскажите где искать.
Vova579
Авто: AlfaRomeo159
