linkoln писал(а):Можно пожалуйста ссылочку на подробную инструкцию! =)
omega_sarapul писал(а):а для чего ее вообще. менять и как часто ? есть какие то симптому, сигнализирующие о замене?!
Дять, сгоняй в сервис, какой-нибудь.K писал(а):omega_sarapul писал(а):а для чего ее вообще. менять и как часто ? есть какие то симптому, сигнализирующие о замене?!
omega_sarapul писал(а):K писал(а):omega_sarapul писал(а):а для чего ее вообще. менять и как часто ? есть какие то симптому, сигнализирующие о замене?!
дять, гоняния в какой-нибудь сервис часто приводят к необоснованным расходам, а если сервис сильно КАКОЙ-НИБУДЬ, то и сдомают тебе там ЧЕГО-НИБУДЬ ))
KorzH писал(а):Проще на словах рассказать)))
Нужно шприц и 2 литра жижи Total AT42 + помощник для кручения руля.
1) на заглушенной машине высасываем из бачка все что есть, затем заливаем жижу, начинаем крутить руль, вправо-влево 2 раза, глушим
2) повторяем пункт 1 еще пару раз пока жижа, отсасываемая из бачка не станет чистой.
3) доливаем по мерке
4) радуемся.
Есть еще грязный способ - все тоже самое, только обратку открутить с бачка и заглушить дырдочку, шланг в бутылку, заводим машину, и крутя рулем льем в бачок пропорционально вытекаемому из обратки, пока обратка не будет течь чистой жижей.
Собственно, вот.
А вообще - замена жидкости на СТО стоит порядка 400 рублей всего, и меняется во всех авто одинаково практически.
gesher писал(а):KorzH писал(а):Проще на словах рассказать)))
4) радуемся.
Собственно, вот.
Ты Гур свой вылечил?
gesher писал(а):А что с двигателем?
