Valerij0409 писал(а):Доброго дня всем. надо снять бампера в покраску. может кто подскажет точки крепления (процедуру). на 156 много раз снимал бампера, там к примеру задний бампер крепится из багажника, а на 159 снял обшивку, там вроде ничего нет. ну вообщем может кто поделится опытом по снятию заднего и переднего.
Штирлиц писал(а):Valerij0409 писал(а):Доброго дня всем. надо снять бампера в покраску. может кто подскажет точки крепления (процедуру). на 156 много раз снимал бампера, там к примеру задний бампер крепится из багажника, а на 159 снял обшивку, там вроде ничего нет. ну вообщем может кто поделится опытом по снятию заднего и переднего.
eLearn скачай.
Там все подробно в картинках.
atom_city писал(а):Штирлиц писал(а):Valerij0409 писал(а):Доброго дня всем. надо снять бампера в покраску. может кто подскажет точки крепления (процедуру). на 156 много раз снимал бампера, там к примеру задний бампер крепится из багажника, а на 159 снял обшивку, там вроде ничего нет. ну вообщем может кто поделится опытом по снятию заднего и переднего.
eLearn скачай.
мне кажется ты пишешь это в каждой теме с просьбами о помощи/советах =))
Штирлиц писал(а):atom_city писал(а):Штирлиц писал(а):Valerij0409 писал(а):Доброго дня всем. надо снять бампера в покраску. может кто подскажет точки крепления (процедуру). на 156 много раз снимал бампера, там к примеру задний бампер крепится из багажника, а на 159 снял обшивку, там вроде ничего нет. ну вообщем может кто поделится опытом по снятию заднего и переднего.
eLearn скачай.
Видимо это правильный совет, чтобы не плодить кучу бессмысленных тем.
Все давно придумано и расписано!
Thisis GDI писал(а):передний:
болты сверху, между фарами, видны открыв капот
в арках-по два болта с каждой стороны крепление к подкрылку и еще один болт под аркой в месте примыкания верхнего угла бампера к крылу
снизу все болты и саморезы под бампером
снимать начинать отгибая из под арок бампер вбок и вперед, как бы по диагонали...
edouard писал(а):Задний не снимал, но знаю точно, что нужно снять фары в крыльях. Под ними болты. Также надо открутить все болты снизу и шурупы от подкрылок. И ещё 3 или 2 болта с каждой стороны под обшивкой.
Ну и не забудь снять плафоны подсветки номера, чтобы не тащить за собой разъёмы.
Valerij0409 писал(а):edouard писал(а):Задний не снимал, но знаю точно, что нужно снять фары в крыльях. Под ними болты. Также надо открутить все болты снизу и шурупы от подкрылок. И ещё 3 или 2 болта с каждой стороны под обшивкой.
так вот под обшивкой чего-то не увидел ничего. ладно, будем елеарн штудировать
