Снятие бамперов 159 вагон
Сообщение Valerij0409 » Чт июл 17, 2014 9:18 am
Доброго дня всем. надо снять бампера в покраску. может кто подскажет точки крепления (процедуру). на 156 много раз снимал бампера, там к примеру задний бампер крепится из багажника, а на 159 снял обшивку, там вроде ничего нет. ну вообщем может кто поделится опытом по снятию заднего и переднего.
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Re: Снятие бамперов 159 вагон
Сообщение Штирлиц » Чт июл 17, 2014 9:24 am
Valerij0409 писал(а):Доброго дня всем. надо снять бампера в покраску. может кто подскажет точки крепления (процедуру). на 156 много раз снимал бампера, там к примеру задний бампер крепится из багажника, а на 159 снял обшивку, там вроде ничего нет. ну вообщем может кто поделится опытом по снятию заднего и переднего.
eLearn скачай.
Там все подробно в картинках.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение atom_city » Чт июл 17, 2014 9:54 am
eLearn скачай.
мне кажется ты пишешь это в каждой теме с просьбами о помощи/советах =))
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение Штирлиц » Чт июл 17, 2014 10:19 am
atom_city писал(а):
eLearn скачай.
Видимо это правильный совет, чтобы не плодить кучу бессмысленных тем.
Все давно придумано и расписано! :sad
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Valerij0409 » Чт июл 17, 2014 10:29 am
если так подходить, то тем по ремонту на форуме вообще не должно быть. я ведь не прошу тебя выкладывать картинки и подробно расписывать. просто подсказку, типа всё снизу откручивается (к примеру). так что если не хочешь помочь советом, то и не надо.
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение Valerij0409 » Чт июл 17, 2014 10:43 am
Штирлиц писал(а):
atom_city писал(а):
eLearn скачай.
что ж ты сюда не пишешь про eLearn
viewtopic.php?f=2&t=58666
видишь, всё грамотно и просто человек подсказал, а не посылал
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение Thisis GDI » Чт июл 17, 2014 11:02 am
передний:
болты сверху, между фарами, видны открыв капот
в арках-по два болта с каждой стороны крепление к подкрылку и еще один болт под аркой в месте примыкания верхнего угла бампера к крылу
снизу все болты и саморезы под бампером
снимать начинать отгибая из под арок бампер вбок и вперед, как бы по диагонали...
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Valerij0409 » Чт июл 17, 2014 12:23 pm
Thisis GDI писал(а):передний:
вот, спасибо.
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение edouard » Чт июл 17, 2014 4:30 pm
Задний не снимал, но знаю точно, что нужно снять фары в крыльях. Под ними болты. Также надо открутить все болты снизу и шурупы от подкрылок. И ещё 3 или 2 болта с каждой стороны под обшивкой.
Ну и не забудь снять плафоны подсветки номера, чтобы не тащить за собой разъёмы.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Valerij0409 » Чт июл 17, 2014 4:40 pm
edouard писал(а):Задний не снимал, но знаю точно, что нужно снять фары в крыльях. Под ними болты. Также надо открутить все болты снизу и шурупы от подкрылок. И ещё 3 или 2 болта с каждой стороны под обшивкой.
так вот под обшивкой чего-то не увидел ничего. ладно, будем елеарн штудировать
Valerij0409
Авто: 159 1,9 jtdm
Сообщение maksimus » Пт июл 18, 2014 2:58 am
Фары задние снимать. Под обшивку лазить не надо.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Litr » Сб апр 07, 2018 7:17 pm
Подтверждаю, под обшивку лезть не надо, фары снять, там по болту.Снизу два болта, и фишки, парк троника, и подсветки номера (плафоны номера снимать не надо).В арках по четыре шурупа.Сдернуть с напровляющих, и все.
Litr
Авто: 159 SW 1.9 JTDm
