Брера 3.2 проблема
Брера 3.2 проблема
Сообщение Kir1k » Ср май 21, 2014 11:09 pm
Добрый вечер!
Вот с понедельника меня постигла проблема !
Имеем: брера 3.2 автомат
Проблема :дергание и стрельба из глушителя
В понедельник утром завел машину и ...показалось ,что как то не так работает ,но потом подумал,что показалось,проехав 3 км ,загорелась лампочка топлива,и видя перед собой еле-еле едущую машину,я решил ее обогнать ,но на обгоне получил дергание и стрельбу выше 2500 об/мин ,проехав метров 700 залил почти полный бак, но проблема так и осталась ,сегодня(в среду) заехав в сервис,диагностика показала ошибки в 4-5 цилиндрах и низкое давление в топливной системе,на что мастер сказал,что или бензонасос или тнвд и вроде сказал,что датчик?? тнвд может быть, я спросив у людей получил ответ,что на 3.2 разве он умирает? Вопрос собственно в том,что это может быть?
Kir1k
Re: Брера 3.2 проблема
Сообщение Telezumer » Ср май 21, 2014 11:50 pm
ТНВД????
А у Вас дизель 3.2????
А так, похоже на бензонасос )))
Telezumer
Авто: AR Brera 3.2 q4
Сообщение Montekki » Чт май 22, 2014 12:36 am
ТНВД - это тоже бензонасос)). На 3,2 непосредственный впрыск, ТНВД там тоже присутствует.
Сообщение Kir1k » Чт май 22, 2014 8:26 am
Заводится легко и без проблем , на холостых работает стабильно и без проблем,проблема в разгоне
Kir1k
Сообщение The_Mad_Max » Чт май 22, 2014 9:13 am
ну вообще похоже что насос не докачивает.
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение Kir1k » Чт май 22, 2014 9:15 am
The_Mad_Max писал(а):ну вообще похоже что насос не докачивает.
Да я вот тоже думаю ,может насос грязи хапнул ?
Kir1k
Сообщение edouard » Чт май 22, 2014 8:23 pm
Хорошо бы проверить насос на производительность, а не только на давление. У меня был случай на мотоцикле один в один как ты описал. При разгоне на высоких оборотах мот не ехал и стрелял в выхлоп. Померил давление- норм, а вот производительность на 25% оказалась ниже нормы. Заменил насос, всё поехало.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Аэроплан » Чт май 22, 2014 8:31 pm
Пропуски зажигания, детонация? На высоких оборотах?
Катушки проверь.
Были
147 2.0 2002
Brera 1.75 2010 Italia Independent
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Авто: Grand Cherokee WK2
Сообщение Kir1k » Чт май 22, 2014 9:35 pm
Аэроплан писал(а):Пропуски зажигания, детонация? На высоких оборотах?
Катушки проверь.
На 5ти цилиндрах сразу?))
Kir1k
Сообщение Аэроплан » Пт май 23, 2014 12:05 am
Я прочитал что только на 4 и 5 цилиндрах.
Были
147 2.0 2002
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Сообщение Kir1k » Пт май 23, 2014 7:17 am
Аэроплан писал(а):Я прочитал что только на 4 и 5 цилиндрах.
Это я не так написал,там были ошибки по 4-5 цилиндрам из 6ти ,из-за низкого давления топливной системы
Kir1k
Сообщение Kir1k » Сб май 24, 2014 6:24 pm
Вопрос решен - сдох тнвд , поменял , стало все ок , но причина его смерти таки осталась не ясна , просто взял и внезапно умер
Kir1k
Сообщение edouard » Сб май 24, 2014 7:55 pm
Kir1k писал(а):Вопрос решен - сдох тнвд , поменял , стало все ок , но причина его смерти таки осталась не ясна , просто взял и внезапно умер
Ещё раз подтвердилась моя теория, что дело в насосе.
А фильтр топливный в каком состоянии? Скорее всего грязь попала.
А дорогое это удовольствие кстати?
edouard
Сообщение Kir1k » Сб май 24, 2014 10:04 pm
У меня вышло все примерно 12 тыс рублей
Kir1k
Сообщение salva » Вс окт 08, 2017 5:46 pm
на каком пробеге это случилось?
salva
Авто: BMW 735 & Brera
