ppanfilov писал(а):Стабилизатор в подвеске.
ppanfilov писал(а):Менял кстати верхние рычаги, а звук остался посторонний, поменял стабилизаторы, полет нормальный, в любом случае автору на диагностику подвески, стоит это три копейки, зато все узнает
edouard писал(а):ppanfilov писал(а):Менял кстати верхние рычаги, а звук остался посторонний, поменял стабилизаторы, полет нормальный, в любом случае автору на диагностику подвески, стоит это три копейки, зато все узнает
А что ты имеешь ввиду под словом "стабилизаторы"? Втулки или стойки стабилизатора? Просто в 159-м семействе, скорее выйдут из строя верхние и нижние рычаги или аммортизаторы с их опорами, чем втулки стабилизатора. Но все бывает...
Кстати иногда меняют верхние рычаги и звук остается, т. К. Они ( рычаги) бывают разные ( для дорестайла и рестайла). Про это даже отдельная тема есть.
Valera_ писал(а):Со стороны правого переднего колеса периодически раздается звук, на слух напоминающий бряканье карандаша/ручки в стакане. Проявляется на ямках/поперечных разломах асфальта, в основном на средней скорости. Если совсем медленно, либо наоборот поддать газу - редко. Причем на ямках в вполне конкретных местах - едишь и примерно знаешь, вот здесь скорее всего брякнет, здесь врядлиМожет кто сталкивался.
grodno159@gmail.com писал(а):Помоему взаимозаменяемы
Valera_ писал(а):Насколько я понял, две основные версии - верхний рычаг, либо стойка стабилизатора. Примерный вариант проверки рычага понятен, а что со стойкой, есть метод, либо только снимать?
Хочется по возможности избежать нерациональных трат и сервисменов с текстами а-ля "да, можно заменить, но не факт, что причина в этом"
gesher писал(а): Проверь капот, у меня брякал кронштейн капота справа, казалось, что в салоне, в районе бардачка. Подложил резинку и все пропало. Проверить это можно на вибростенде: прижимая капот, звук должен исчезать. Либо просто нажимай на капот ладонями в районе петли, если люфт есть должны раздаваться щелчки.
