СХЕМА НА BOSE
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение rema » Вт апр 29, 2014 12:10 am
Lirik писал(а):Каких нафиг низов?! :smt0052 :D
По дверям везде акустическое КЗ
А саб должен подпирать акустику, не локализуясь, т.е. до 80гц.
13 см саб... :smt0052 :roll: :smt006 :twisted:
13 см саб -Focal Utopia 5WS http://www.avtozvuk.com/az/1999/09/p60_61.htm играет до 80гц, жаль что таких уже не делают, а у меня парочка лежит в загашнике :D
rema
Авто: AR 159 1.9JTDM(150)
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение esenin » Вт апр 29, 2014 9:04 am
http://www.audiomania.ru/woofer/wavecor ... 01-01.html
Вот намного серьезней.
И ход 8мм в каждую сторону, и треба 8-10 литров. И реально в ЗЯ будет от 50 Гц по -3 играть примерно...
а с учетом багажника и 30 выдаст...В 20 литров можно и два запихать...
А главное, в отличии от Морелей и т.д. параметры на 100% совпадают с даташитом....
Бесправный пассажир - любитель
esenin
Авто: AR 156 II, 159Q43.2
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение esenin » Вт апр 29, 2014 9:10 am
Перлы мочят в статье товарсчи.... :smt0052
да и ни чем не выдающийся динамик, кроме эквивалентного объема и цены.
esenin
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение rema » Вт апр 29, 2014 11:04 am
esenin писал(а):..да и ни чем не выдающийся динамик, кроме эквивалентного объема и цены.
Вы пробовали Utopia 5WS или так судите во фотографиям и даташитам.
И да эти "товарсчи" из АЗ уже скоро 20 лет серьёзно занимаются автозвуком, а Вы?
У меня в 159-ой стоит саб Focal 33k, пробовал сравнивал с 5WS х 2, да давилово у 33 несоизмеримо больше , но з.я. почти 34литра против 4,5(фазик) литра у 5WS и разместить их можно на фронте что есть гуд, а пока пусть полежат в загашнике для сл. проЕкта :-)
rema
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение Santa » Вт апр 29, 2014 12:46 pm
компромисс на компромиссе. Делать фазик на маленьком динамике - ради чего? Физику не обманешь, давления, как у нормального саба не будет; динамики меньшего диаметра точнее по звуку, но фазик это преимущество сведет на нет. Понимаю, что для своего размера он хорош, но пытаться выжать из него похожий на сабвуферный бас... Только чтобы его в торпеду поставить? Имхо не такая большая проблема найти место в багажнике, чтобы так извращаться ради маленького подобия саба.
Красивые фотки Бреры и бортовой журнал белой красавицы на драйве:
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/bre ... ergey-san/
Santa
Авто: AR Brera 1.75 Bianca
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение esenin » Вт апр 29, 2014 3:28 pm
rema писал(а):
esenin писал(а):.. или так судите во фотографиям и даташитам.
Если бы они прочитали , что написали... :smt0052 .
Я не автозвуком, а домашним звуком занимаюсь лет 15...
Я Вам по опыту скажу , что звук на НЧ определяется только параметрами динамика. ВСЕ!!!
А какчество звука на НЧ определяется его искажениями...( сюда входит максимальный линейный ход ГД, площадь подвижной системы!!!!, ее механическая добротность, частота основного резонанса и индуктивность звуковой катушки) И НИКОГДА!!!!от 13 см динамика Вы не получите приемлемые искажения ниже 100 Гц (они будут в десятки раз выше , чем у 20 см качественного динамика)....Вывод: на х..ра он нужен до 100 Гц...Только из-за размеров.
Они пишут, что низкое Qms - хорошо....никогда так не считалось...тем более в НЧ головах...Чем выше механическая добротность, тем качественнее подвес и мотор динамика.
Сами они не замеряют..меряют проффи. А они просто пишут. Они профессионалы пера...АЗ здесь ни причем.
Последний раз редактировалось esenin Вт апр 29, 2014 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
esenin
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение Lirik » Вт апр 29, 2014 3:41 pm
с НЧ в машине проще, чем дома :)
размер салона с длиной волны сопоставим :D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение esenin » Вт апр 29, 2014 3:56 pm
Lirik писал(а):с НЧ в машине проще, чем дома :)
Эт точно....Проще использовать стояки кузова :what
В этом маленький НЧ как раз имеет свои преимущества :smt006 Но только в ЗЯ.
esenin
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение KorzH » Сб сен 22, 2018 5:45 pm
Всем привет!
У меня возникла непонятная проблема. Перестала играть задняя левая дверь. При включении магнитолы она делает небольшой пук, и всё, дальше играет только всё остальное. Что это? Куда копать?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение KorzH » Сб сен 22, 2018 6:27 pm
А всё, разобрался. Это Твиттер из гнезда выпал, и ловил кз, из-за этого система сама канал отключала при загрузке
KorzH
Re: СХЕМА НА BOSE
Сообщение srxfour » Пн окт 08, 2018 2:30 pm
:smt0052
А советов то поналетело. Хочешь поставить родной Bose - ставь вообще не думая. Вопрос только в том, какая цена. Если оверкосмос - то не стоит того. Я уложился меньше 20к за всю систему. Играет с головой, которая с навигацией. Разница очень заметна. И вверху и внизу и в середине. Еще, я думаю, есть разница в звуке вагона и седана...но не сравнивал
srxfour
Авто: Quattroporte V
