Компрессор Autodelta.
Re: Компрессор Autodelta.
Сообщение Gundesvan » Вт окт 13, 2015 10:32 pm
Fatherrr писал(а):Ну дык здесь у всех компрессоры чтоли стоят?
Возможно, у нас с TrainAlex нагар меньше садит мотор.
А остальные владельцы JTS 2,2 и 3,2?..
КМК надо в этом направлении двигаться
это центробежный маслоотделитель от Бычка с двигателем Штейр
экспириенс недорогой 3тыр+трубки
демонстрация сабжа
https://www.youtube.com/watch?v=PnttSXva92w
Сообщение Fatherrr » Вт окт 13, 2015 11:00 pm
Идея с сепаратором от Штайра известная и выглядит в целом лучше, чем "тюнинговые" китайские (да и фирмачёвые) маслопомойки.
Центробежный принцип действия, слив в картер, пластиковый корпус более защищён от перемерзания, чем алюминиевая банка...
ИМХО, проще не заморачиваться и просто выпустить вентиляцию картера на улицу.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Gundesvan » Вт окт 13, 2015 11:12 pm
ДЫк. Эффективная классика "Маслоуловитель Пинкертона Системы Циклон".
Там еще мембрана присутствует. Когда двигатель заглушен - герметизирует.
ЗЫ вроде обсуждали уже "вынос на улицу". Очень много в этом отрицательных сторон.
Сообщение Fatherrr » Вт окт 13, 2015 11:58 pm
Если не принимать в расчёт экологию, минус только один - незначительный подсос наружного воздуха в картер на холодную.
Масло лично я меняю часто, каждые 5к км., так что хрен с ним)
Fatherrr
Сообщение TrainAlex » Сб окт 21, 2017 9:35 pm
Изначально на машине стоял компрессор ротрекс С38, когда он исходил подшипники, я их попытался сам поменять но компрессор стал подклинивать, На сайте ротрекс я посмотрел какой компрессор нужен на Бреру 3,2 там значится с30 купил такой на ебее. ( все в БЖ есть) когда компрессор приехал я понял что у меня стоял не тот…но ничего поставил.После того как он завыл я снял его, и ездил атмосферным образом. В зиму много мощи не надо.
Расстраивал только расход. Пытаясь разобраться что же там свистит обломал на компрессоре вал…
Но нет худа без добра, ковыряясь я понял что на старом компрессоре при сборке я не правильно поставил водило (не надо рифмовать, оставьте поэтический дар для своих муз). И вот пытаясь поставить старый, изначально установленный с38 , я сломал натяжной ролик, на ролике только производитель Дайко, номера нет. Поиски продолжались очень долго, но все оказалось просто — ролик такой же как стоит на агрегатном ремне каких то альф и лянч. Заказал ролик, вклячил его на место и поставил компрессор.
. Масла ротрекс нет, ждать долго - не реально. Долго раздумывая какое бы залить масло я пришел к выводу что главное требование к маслу — оно должно быть относительно жидким. В итоге купил декстрон 6. Компрессор сначало немножко посвистел, но потом подуспокоился, хотя конечно шумок какой то присутствует. Машина сразу выплюнула из себя все то что не сгорело
Свежие впечатления — с компрессором и без — с низов до 2000 разница малозаметна. Но после двух конечно прет…Посмотрим сколько протянет подствистывающий компрессор на декстроне.
Есть фирма, кстати, торгует запчастями от Ротреку, естественно не в Росси. Если кому надо ссылку поищу.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение TrainAlex » Ср ноя 01, 2017 7:59 pm
А у кого вообще кроме меня и Фазера 3,2 с компрессором?
http://www.superchargerrebuild.com/rotrex-rebuild/ запчасти для ротрекса.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Fatherrr » Ср ноя 01, 2017 9:42 pm
По словам АРМ, всего было установлено менее 20 китов Аутодельты. По факту, ИМХО, вдвое меньше...
Здесь в разное время всплывали 6 машин 3,2 и 1 машина 2,2.
Fatherrr
Сообщение lester » Ср ноя 01, 2017 11:05 pm
Fatherrr писал(а):По словам АРМ, всего было установлено менее 20 китов Аутодельты. По факту, ИМХО, вдвое меньше...
2 на 2.2 :D
lester
Авто: alfa romeo 156 GTA
Сообщение KorzH » Чт ноя 02, 2017 7:21 am
Крымская 3,2 тоже в Москве делалась.
Сообщение Fatherrr » Чт ноя 02, 2017 8:42 am
3.2
1. Мурашкин
2. Красная Брера с кучей сабов в багажнике
3. ТрэйнАлекс (экс Лав-ту-Кил)
4. Московская чёрная с перешитым салоном
5. Ялтинская
6. Фазеррр
2.2
1. Чёрная, забыл, как зовут владельца, приезжал на Закрытие сезона в Дмитров в 14 г. (экс Жорбен)
2. ...?
Fatherrr
Сообщение KorzH » Чт ноя 02, 2017 9:14 am
Еще была красная 2,2 в продаже год-два назад, точно помню!
Сообщение lester » Чт ноя 02, 2017 9:51 am
Черный Вагон изна 2.2 был, потом снял копрессор и продавал на Авито
lester
Сообщение KorzH » Чт ноя 02, 2017 10:30 am
Вопрос к знатокам! В чем разница между нашим 2,2, и Экотеком джиэмовским?
Сообщение Babai » Вс ноя 05, 2017 12:59 pm
3.2
1. Мурашкин
5. Ялтинская
6. Фазеррр
7. Пензенская черная, была у армян
2.2
2. ...?
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение siversky » Вс ноя 05, 2017 9:44 pm
3.2
1. Мурашкин
5. Ялтинская
6. Фазеррр
2.2
2. Красная, несколько лет назад продавалась в АРМе, но на ней какой-то стремный компрессор стоял, совсем не такой как у Jorbena. Я у них ещё спросил, точно что это аутодельта.
siversky
Авто: 159 ti ss
