gesher писал(а):Ну официальный дилер всегда может запросить помощь у тех поддержки. Но тут я думаю очевидно: есть коды, нужно их проработать согласно диагностической легенде, в которой указываются возможные неисправные компоненты.
По поводу второй ошибки: проверь тормозную. Если все ОК и коробка хорошо переключается, и сцепление не ведет и не буксует, то может скорее всего у тебя акб дохлая и насос когда то "не до качал"(это чисто предположение, нужно разбираться)
klotik писал(а):Тем не менее, кто-нибудь знает оригинальный номер датчика давления Selespeed, и где он находится на роботе 159-й (проверить ток на нем)?
И еще - если насос начинает нагнетать давление при падении до 37 бар (а не 42, как положено), может причина в разгрузочном реле?
klotik писал(а):??? А почему тогда Examiner Emulator у официала пишет: "Давление очень низкое"?
atom_city писал(а):а на приборку ошибку пишет при этом?
Krush14 писал(а):atom_city писал(а):а на приборку ошибку пишет при этом?
нет, по диагностики показало P0856- сообщение CAN ESP -сигнал не действителен, а по приборной- только постоянно моргает VDC.
atom_city писал(а):Krush14 писал(а):atom_city писал(а):а на приборку ошибку пишет при этом?
ошибка по шине - не очень хороший знак, ты из москвы?
