Brera,159 омыватели фар
Сообщение TrainAlex » Ср апр 09, 2014 6:27 pm
У меня на Брере стоят омыватели фар, включаются вместе с омывателем ветрового. Бачок большой но при езде в плохую погоду по трассе (быстро и много машин) можно за час все слить.
Задача - как то урезонить омыватель фар.
снять предохранитель, как то не инженерно и примитивно.
Варианты:
1. Поставить реле с таймером. Алгоритм работы - на фары начинает брызгать, скажем, только с третей секунды нажатия.
Техника - либо промышленное реле с таймером (1500 р.) либо релюшка с биметалическим контактом, например от дворников жигулей почти бесплатно.
2. Поставить схемку. Алгоритм работы - на фары начинает поливать только со второго нажатия в течении 1,5 секунд. То есть хочешь мыть лобовое нажимаешь один раз, хочешь и лобовое и фары дырц, дырц и второй раз удерживаешь сколько хочешь.
Техника - детали для схемки почти бесплатно, радист который схемку придумает как минимум очень много пива.
Второй вариант интересней но нужен радист.
А кто то уже что то придумал? Зима не за горами.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: Brera,159 омыватели фар
Сообщение Fatherrr » Ср апр 09, 2014 6:31 pm
А какой смысл в чистом стекле и грязных фарах? Всё равно ночью не будет ничего видно.
А днём можно спокойно ездить на ПТФ.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение alex5 » Ср апр 09, 2014 7:28 pm
Эта тема же перетёрта уже много раз...
Решение №1: Вытащить предохранитель моторчика
Решение №2: Пережать/заглушить трубки ко всем "писалкам" кроме ближнего света.
Решение №3 (только для седана): установить подрулевой рычаг от вагона.
Решение №4: Отключить программно с помощью AlfaDiag или тому подобных прог.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Лизавета » Ср апр 09, 2014 7:31 pm
Fatherrr писал(а):А какой смысл в чистом стекле и грязных фарах? Всё равно ночью не будет ничего видно.
На самом деле, омывайки особо не помогают.
The Girl with the Dragon Tattoo
Лизавета
Авто: Brera 1.75 tbi
Сообщение alex5 » Ср апр 09, 2014 7:37 pm
да-да-да!
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение TrainAlex » Ср апр 09, 2014 7:46 pm
alex5 писал(а):Эта тема же перетёрта уже много раз...
1.вытащить предохранитель - примитивно и неинтересно и думать не надо.
2. заглушить трубки - лучше и наверно самый практичный вариант но, но четыре писали останутся рудиментами, не совершенный способ.
3. не понял, а там отдельно что ли брызгалки включаются?
4. интереснее но суть та-же что с предохранителем.
Омыватели фар должны работать когда водитель хочет, и ни каких кнопок, ни какого колхоза.
Если с двойным нажатием сделаю сообщу.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Аэроплан » Чт апр 10, 2014 2:03 am
TrainAlex писал(а):никакого колхоза.
TrainAlex писал(а): Поставить реле с таймером например от дворников жигулей почти бесплатно
:D
Были
147 2.0 2002
Brera 1.75 2010 Italia Independent
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Авто: Grand Cherokee WK2
Сообщение TrainAlex » Чт апр 10, 2014 2:48 am
Нештатная кнопка на панели - колхоз.
Дополнительная релюшка под капотом, если она не на соплях болтается а аккуратно хомутиком притянута - модернизация.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Аэроплан » Чт апр 10, 2014 3:13 am
Двойные стандарты налицо.
Представляю эмоции у следующего владельца — электрика начнет глючить, раз под капот, а там куйпойми что от жигулей на скрутке висит и хомутиком притянуто.
:shock: :smt0052
Были
147 2.0 2002
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Сообщение alex5 » Чт апр 10, 2014 5:47 am
Такими темпами мы скоро придём к выводу что водитель с завода в машине не устанавливался, следовательно водитель есть "жутчайший колхоз" :wink:
Вообще колхоз это не "любая доработка", а доработка которая выглядит очень не к месту, выбивается из дизайна итп. В общем "колхоз" это "как корове седло", а модернизация машины *когда ты точно знаешь что делаешь* это вовсе не колхоз :smt006
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение TrainAlex » Чт апр 10, 2014 10:10 am
Да, как правило главная проблема хорошего автомобиля это его хозяин, то есть - водитель. :-) Не аксиома но зачастую.
А какие то изменения в дизайне экстерьера , интерьера, особенно касаеться Альфы, это ужас в 95 %. Эти ужасные крепления для телефона на центральной консоли.....эти "антикрылья" и споллеры....
А релюшка под капотом.... ну у меня там компрессор стоит, мозг перепрошит, форсунки другие и еще много что. Так что еще одна релюшка.....
А мысль с омывателем пришла когда ехал по трассе , перед поездкой залил жижу в бак, и из за большого расхода на фары жижа кончилась оч. быстро, еще и ночь - и не видно и не купить. Не приятно, не смертельно, но с учетом того что ехал быстро - не приятно.
Мое личное мнение - внешне Альфу не хрен трогать, легко все испортить. Здесь придумано и на заводе все сделано хорошо.
А вот функционал, движок, подвеска здесь производители чуть расслабились. Во всяком случае на Брере.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение edouard » Чт апр 10, 2014 10:20 am
Вообще интересная тема. При чём если это реле или схему можно будет в любой момент снять, то это будет круто.
И ещё, у меня вагон, но всё равно брызгает на стекло и на фары. Что у меня не так?
Р.s. Это не колхоз, а доработка, и если она сделана с умом, то уж точно не колхоз.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Hottesh » Чт апр 10, 2014 10:26 am
фиг знает, особого прям дискомфорта не испытываю.
да, быстро кончается омывайка, но таких дней в году бывает ну может пару-тройку недель - я про зиму) в остальном - не так уж часто приходится брызгать... летом так я вообще воду заливаю - она относительно бесплатно есть в кране.
я прошлой зимой тоже думал что надо предохранитель вытащить... но как то раз у меня замёрзли форсунки омывайки и почему то в движении оттаяли только на одной стороне... я как раз ездил загород... так вот было наглядно видно - насколько засрана фара, которую не поливало омывайкой (как будто цементом была залеплена), а насколько чистая всё таки была фара, которая омывалась... после увиденного передумал отключать омыватели фар...
156 Azzuro Fantazia -> 159 ti
Hottesh
Авто: 159 ti
Сообщение Лизавета » Чт апр 10, 2014 10:54 am
Hottesh писал(а):так вот было наглядно видно - насколько засрана фара, которую не поливало омывайкой (как будто цементом была залеплена), а насколько чистая всё таки была фара, которая омывалась... после увиденного передумал отключать омыватели фар...
галогенные фары?
Лизавета
Сообщение Hottesh » Чт апр 10, 2014 11:15 am
галогенные фары?
штатный ксенон
Hottesh
Авто: 159 ti
