Доукомплектация 159/Brera
Re: Доукомплектация 159/Brera
Сообщение flomaster » Пт ноя 25, 2016 12:23 pm
Paduk писал(а):3. Под датчики, обогрев зоны щеток.
3 вариант если оригинал, стоит конских денег. Неоригинал от пилькингтона подешевле.
У вас крутой опыт. А ты уверены на 99% что вариант 3 существует именно на Бреру, а не на 159? Мне кажется бреры с опцией подогрева в принципе не поизводились.
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение flomaster » Пт ноя 25, 2016 12:28 pm
AUTOKAUFER писал(а):
+недели 3 назад устанавливал оригинальный доп обогреватель в печку. Теплый воздух стал поступать быстрее.
Расскажите про догреватель на дизель. Коды? Как устанавливается?
flomaster
Сообщение Paduk » Пт ноя 25, 2016 12:42 pm
Уверен,я ж его не придумал, а подключал к существующему. Скорее всего бреры 3,2 в полной комплектации которые ввозились в Россию в 2007 имеют этот подогрев. На моей как я купил был "неоригинал" без подогрева щеток.
Спросил у предыдущего владельца, был ли на оригинальном стекле подогрев щеток, ответил что был. Фишку этой системы я и обнаружил под жабо. Ровно по центру стоит.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Невский » Пт ноя 25, 2016 5:53 pm
что именно вы называете "жабо"? :oops:
Невский
Авто: AR Giulietta 1.4
Сообщение Paduk » Пт ноя 25, 2016 6:34 pm
Пластик закрывающий пространство над трапецией, моторчиком стеклоочистителей.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Poligraph » Пт ноя 25, 2016 10:23 pm
maksimus писал(а):
chip33 писал(а):Ребятки, я тут гуглил-гуглил и кароче нагуглил, что форсунки омывателя бывают с подогревом.
И я тут подумал, раз мне по хорошему нужно их менять, то почему бы и не воткнуть с подогревом собсно.
Остается только вопрос с проводкой. Куда они подключаются?
Нет ли номеров этих форсунок? Или аналогов? Тех что с подогревом.
Кто знает как и к чему их подключить можно?
Poligraph
Авто: 159SW 2.4 JTDm Q4
Сообщение Thisis GDI » Сб ноя 26, 2016 10:33 am
Я могу сказать про свой опыт
Если машина шла без него- проводки под него не предусмотрено. Это первое.
Если ставить его как полагается- без снятия всей приборной панели и, соответственно, разбирания половины салона никак. Вроде как по инструкции для снятия печки надо- снять всю приборную панель вместе с прикрученной к ней изнутри печкой(отсоединив фреонопроводы и контур с тосолом) и потом только отделить печку от приборной панели. После этого будет доступ к тому месту, куда втыкается этот подогреватель. Если таким образом заморочиться, можно заодно и проводку нужную положить от версии с подогревателем.
Но это путь супер не простой и я, например, купив этот нагреватель, на все это не решился.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение zigerdfish » Вс ноя 27, 2016 12:16 am
тут от рено дастера лежит ФЕН за 2000руб,, я сижу и много думаю... Нагрузочное реле, термореле( далассовский датчик, микруха на элементарном Пике или АВР, можно андруно туда присобачить) порог срабатывания -5 +15(по салону),, ....управляющий сигнал взять от отогревания заднего стекла,,
Скинте хоть фотку оригинального догревателя и его размеры
ну вот фреонопровод это хреново...
zigerdfish
Авто: 159 2.2 SS
Сообщение AlekcandR159 » Вс ноя 27, 2016 12:41 am
Как раз приборн.панель снять не проблема,все легко разбирается ,уже прошел через это))печка там отдельно
,торпедо снимается полностью с воздуховодами,остается один железный каркас, Разбирал сам один,немного неудобно лучше в двоем чтоб можно было торпедо вытащить через правое пассаж.дверь,руль также нужно полностью снимать,мешать будет.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение sashas » Вс ноя 27, 2016 10:44 am
Подскажите, как называется этот фен в ВИН выписке?
Есть такое ощущение, что раньше он дул, а теперь нет, но может быть я заблуждаюсь. И в выписке по ВИН не понятно есть ли он в машине или нет.
sashas
Авто: 159, Stelvio
Сообщение flomaster » Вс ноя 27, 2016 12:48 pm
srxfour писал(а):Или у 159 унифицированная проводка для всех машин?
Могу авторитетно заявить, что у моей бреры (MY2008, Итальянский рынок) универсальная проводка. Кроме того, даже крепления под датчик уровня было, хотя датчика не было. ксенон я просто воткнул в проводку, что торчала в пакетиках в нужных местах.
На 159 посмотрите идёт ли к водительской галогеновой фаре незадействованный провод от датчиков уровня.
flomaster
Сообщение flomaster » Пн ноя 28, 2016 10:26 am
Thisis GDI писал(а):Я могу сказать про свой опыт
Спасибо. А какой код догревателя?
Разборка салона конечно останавливает. А вот насчёт неуниверсальности проводки Бреры я сомневаюсь. Тиражи были меньше, чем у 159 и отдельнух проводок никто не придумывал.
flomaster
Сообщение Thisis GDI » Пн ноя 28, 2016 10:59 am
PTC называется вроде эта опция.
Насчёт проводки- там подогреватель совсем иная схема судя по Елерну. Под подогреватель ставится дом резисторы, реле. В версии без нагревателя их нет, а в том месте, где ставится эти резисторы, в простой версии стоят резисторы моторчика печки.
Хотя возможно разница в том, что нагреватель от дорестайла, а у меня Рестайл.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение omega_sarapul » Пн ноя 28, 2016 1:48 pm
я проверял ТРИ 159-х - 1,9 в богатой комплектации, 1,9 ТИАЙ и седан в хорошей комплектации - на всех трех разные куски проводки спереди и в середине.
По каталогам. Как в жихни все происходит-непонятно.
Хотел поставить на тиайку датчик плохого воздуха, который у меня был в простой машине ))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Radio538 » Вт ноя 29, 2016 12:03 pm
Вообще конечно странно, что на тиай его нет у тебя. Я так понимаю это неотьемлемая часть системы климат-контроля. У меня он есть и реально выручает в пробках рядом с камазами. Да что там, на 147 2003 года он тоже установлен был по умолчанию и тоже отлично выручал. Я честно говоря думал, что это для климата обязательный атрибут по умолчанию.
Отчасти это подтверждает и наличие его в климате твоей предыдущей более простой машины. Мне кажется на тиай что-то послужило причиной его исчезновения.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
