Нужна помощь в определении патрубка!
Re: Нужна помощь в определении патрубка!
Сообщение greean » Пн дек 23, 2013 4:33 pm
alex5 писал(а):50500799 - просто шланг (на картинке №11, но он какой-то слишком короткий для описанного вначале темы)
Я думаю это клапан стравливающий воздух.
http://s017.radikal.ru/i412/1312/17/4cefbb0f78fb.jpg
Техничка: Scania Omni
greean
Авто: Alfa 159 2,4 JTDm
Сообщение KorzH » Пн дек 23, 2013 4:43 pm
Ребятушки - а кто может нарыть схему системы охлаждения на 2,2? Надобно изучить.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Veritas12 » Пн дек 23, 2013 8:19 pm
alex5 писал(а):Вот что есть в ePer-е:
Судя по картинкам greean выше писал правильные номера.
из "патрубков" для этого двигателя есть только:
50500074 - шланг подачи (на картинке №2)
50500075 - шланг обратки (на картинке №3)
Надо посмотреть по картинке, какой из них по изгибам более похож на нужный...
Номер 11 точно не то. А вот номера 2 и 3 по форме очень похожи на два шланга, которые идут к бачку ГУР. Это можно хорошо увидеть на общем фото двигателя, которое я постил выше. Я смотрел вообще на другой схеме и мне кажется,что это №16 вот здесь http://s013.radikal.ru/i325/1312/14/fc8a4f30ffb2.jpg По форме подходит,но уверенности нет, вот и запарился... Ценники там неслабые на все эти шланги! :sad
Veritas12
Сообщение Раздолбай » Пн дек 23, 2013 8:49 pm
Скорее всего это шланги под номером 1. Показано что они к отопителю подсоединяются. А другие концы должны к термостату подключаться.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Veritas12 » Пн дек 23, 2013 9:27 pm
Раздолбай писал(а):Скорее всего это шланги под номером 1. Показано что они к отопителю подсоединяются. А другие концы должны к термостату подключаться.
Нужные шланги идут от отопителя салона на блок цилинров.
http://s52.radikal.ru/i137/1312/67/1fa5713e7a9d.jpg
Veritas12
Сообщение ak3_07 » Вт дек 24, 2013 1:55 pm
нажимай кнопку Img и вставляй ссылку туда. неужели сложно?
А если по теме, то я бы пошел в магазин автозапчастей с образцом и попытался подобрать.
2 раза так делал, правда на хонду и ниссан. подходили от ваз как родные. главное диаметр. изгиб подобрать.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом.
Если останавливаться,чтобы проучить каждого пса,который на тебя лает-то далеко не уйдешь.
ak3_07
Авто: Brera 3,2 AT Q4
Сообщение Veritas12 » Вт дек 24, 2013 10:43 pm
Я далек от технологий вставки картинок в сообщения на форумах. Но, спасибо за подсказку... Шланг этот нужен именно оригинальный, потому что, как я писал выше, он с заводской завальцовкой на конце и соединяется с отопителем каким-то креплением специальным.
Veritas12
Сообщение Раздолбай » Вт дек 24, 2013 11:14 pm
На время, чтоб ездить, можно поставить любой. Закрепить, как всю жизнь шланги крепят-хомутом.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение alex5 » Ср дек 25, 2013 12:19 am
... а дальше основная мудрость инженеров: нет ничего более постоянного чем временные решения :)
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Krush14 » Чт апр 12, 2018 9:28 pm
Доброго времени суток. постигла меня та же учесть, только наверное более серьездно. сорвало этот патрубок вместе с клапаном что на блоке цилиндров, закоптил весь район) есть новости по этому патробку? удалось ли что то подобрать? или все же оригинал?
Krush14
Авто: Ar 159 2.2 SS
