Нужна помощь в определении патрубка!
Сообщение Veritas12 » Сб дек 21, 2013 11:54 am
Доброго времени суток! На днях в адовой пробке на Садовом почувствовал запах гари в салоне и увидел поднимающийся из под капота дым... Ощущения не из приятных!) Оказалось, лопнула завальцовка на патрубке отопителя салона и антифриз начал неслабо капать на коллектор.. В итоге нужно заказывать патрубок, но на Экзисте схема такая кривая,что вообще не могу понять, какой именно заказывать! Может кто сталкивался и поможет кодом этого самого шланга? Фото прилагается.
Блин,не могу отправить фото, пишет,что превышен максимальный размер моих вложений! Постараюсь на пальцах объяснить. Патрубок отопителя салона, короткий, изогнутый, который на блок цилиндров идет с одной стороны и в салон с другой.
Veritas12
Re: Нужна помощь в определении патрубка!
Сообщение Штирлиц » Сб дек 21, 2013 8:27 pm
Фотки на радикал залей, сюда ссылку вставишь!
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение alex5 » Сб дек 21, 2013 8:43 pm
radikal.ru
tinypic.com
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Veritas12 » Вс дек 22, 2013 10:22 pm
Veritas12
Сообщение greean » Вс дек 22, 2013 10:43 pm
Мотор какой?
Техничка: Scania Omni
greean
Авто: Alfa 159 2,4 JTDm
Сообщение Veritas12 » Вс дек 22, 2013 10:59 pm
2.2 бензин! На схеме в экзисте вообще абракадабра, не могу понять какой именно патрубок заказывать!
Veritas12
Сообщение alex5 » Пн дек 23, 2013 1:01 am
Бррр... а можно глупый вопрос: они что из космических материалов? Почему нельзя подобрать резиновую трубу по диаметру и отрезать по длинне? Или там крепления (штуцеры) какое-то слишком особые?
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение nitronick » Пн дек 23, 2013 1:38 am
+1 смысл заказывать оригинал?
У меня не много другой трабл, авто было в небольшом дтп и радиатор смещен к мотору (уже зафиксил) ездил пред хоз таким образом какое то время в результате верхний патрубок перетерся об вентилятор в двух местах, сегодня нашел трубу подходящего диаметра обработал покрасил, завтра вырежу проблемное место внедрю трубу и все.
nitronick
Авто: Alfa 159 1.9 jtdm 16
Сообщение greean » Пн дек 23, 2013 1:43 am
50500074 - думаю он.
Или - 50500075.
greean
Сообщение Штирлиц » Пн дек 23, 2013 9:12 am
alex5 писал(а):Бррр... а можно глупый вопрос: они что из космических материалов? Почему нельзя подобрать резиновую трубу по диаметру и отрезать по длинне? Или там крепления (штуцеры) какое-то слишком особые?
Судя по ценам - новейшие нанотехнологии :-)
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Veritas12 » Пн дек 23, 2013 12:12 pm
Там со стороны,где эта трубка соединяется с отопителем салона - заводская завальцовка и какое-то пластиковое соединение (как мне объяснил механик). Можно попробовать тупо купить шланг такого же диаметра и поставить хомут обычный, но давление там всегда высокое и если недотянуть или перетянуть и треснет это самое пластиковое соединение - может случится беда в самый неподходящий момент!:(
Veritas12
Сообщение Veritas12 » Пн дек 23, 2013 2:15 pm
Добавил общий план на фото из интернета! Отметил зеленым. На схемах из интернета ни хрена непонятно, в Туле с этим тоже никто помочь не может, надежда только здесь у меня осталась... :fun
http://s52.radikal.ru/i137/1312/67/1fa5713e7a9d.jpg
Veritas12
Сообщение alex5 » Пн дек 23, 2013 2:39 pm
Тогда ясно, спасибо.
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение alex5 » Пн дек 23, 2013 3:21 pm
Вот что есть в ePer-е:
Судя по картинкам greean выше писал правильные номера.
из "патрубков" для этого двигателя есть только:
50500074 - шланг подачи (на картинке №2)
50500075 - шланг обратки (на картинке №3)
50500799 - просто шланг (на картинке №11, но он какой-то слишком короткий для описанного вначале темы)
Надо посмотреть по картинке, какой из них по изгибам более похож на нужный...
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Раздолбай » Пн дек 23, 2013 3:48 pm
Просто шланги не подойдут. Такие шланги обычно изготавливают литьем. С теми изгибами которые должны быть. Обычные шланги в местах изгиба(резкого, здесь именно такие) перегибаются, закрывая частично или полностью внутренний диаметр.
Оригинал не обязательно. На 156 патрубки системы охлаждения есть фирмы МАLO.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
