Сообщение alfa01159 » Вс сен 08, 2019 6:06 pm
Privateer писал(а):
root.anton писал(а):Мне на 2.2 было искренне лень кувыркаться с бобышками при сомнительном исходе и я просто купил новые ограничители. Тем более были по очень приятной цене.
Спереди всё меняется на раз-два, без проблем. Сзади - да, есть возьня. Поэтому решил сделать перед. Но... что-то пошло не так.
И ещё... не хотелось менять задние дорестайловые ограничители на рестайловые...
Кстати, производитель оказался очень "умным". На заводе почему-то решили что не стоит на конвейере ставить пыльники на задние ограничители и установили пыльники только на передние ограничители. А тем временем пыльники на задние ограничители свободны для заказа...
Что это??? Заложенные специально "дефект"? У меня к примеру задние раньше стали о себе давать знать.
такая же х......ня
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение KorzH » Вс сен 08, 2019 8:46 pm
На записи сильно громче чёт. Вживую звук тише.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение siversky » Пн сен 09, 2019 12:40 am
Вот, что меня останавливает от этих покупок дорогостоящих выхлопов, что лучше она не поедет ((
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение fomaraos » Пн сен 09, 2019 10:55 am
Убрал царапины с боковых стекол.
Отполировал передние фонари, птф и задние фонари + пленка сантек.
Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
При замене масла увидел, что между двигателем и коробкой масляные подтеки и потеющий сальник левого привода.
Кто уже менял задний сальник коленвала и сальники приводов, подскажите, есть нюансы?
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение KorzH » Пн сен 09, 2019 1:23 pm
siversky писал(а):Вот, что меня останавливает от этих покупок дорогостоящих выхлопов, что лучше она не поедет ((
ну, вообще она должна ехать чуток лучше из-за прямотока.
KorzH
Сообщение omega_sarapul » Пн сен 09, 2019 3:33 pm
fomaraos писал(а):Убрал царапины с боковых стекол.
Чем интересно ПТФ полировал? :-)
Alfa Romeo 159SW 1,9 jtdm 16v -> 159sw Ti bianco
MITO 1,4 turbo 155 лс
Mersedes-Benz W201 ретроауто
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение root.anton » Пн сен 09, 2019 4:45 pm
KorzH писал(а):На записи сильно громче чёт. Вживую звук тише.
Живьём реально тише. На слёте в Минске слушал на калининградской 2.2 выхлоп и даже понравилось.
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Ti Беляш
БЖ тут
root.anton
Авто: AR159 2.4JTDm Ti
Сообщение KorzH » Пн сен 09, 2019 11:05 pm
Именно! С нее эти банки и купил! :shock: Но, звучит, собака, красиво!
KorzH
Сообщение root.anton » Пн сен 09, 2019 11:15 pm
Да, звучало весьма неплохо, насколько память ещё помнит :)
БЖ тут
root.anton
Сообщение Vitaly » Пт сен 13, 2019 4:25 pm
Добавил Bluetooth к магнитоле.
Куплена на Aliexpress
Подключил к AUX внутри магнитолы. Никаких проводов снаружи нет.
Bluetooth 5.0 на чипе Qualcomm CSR8675
Модуль поддерживает протоколы передачи аудио APT-X, AAC, LDAC.
Наличие предусилителя исключает проблемы с тихим звуком, которые имеют место в случае подключения телефона по кабелю через AUX.
Модуль работает в течении месяца проблем нет. Телефон подключается мгновенно.
Есть нюанс: плата имеет возможность для подключения к AUX в разрыв, т.е. есть возможность оставить полноценный AUX и добавить возможность подключаться к магнитоле через Bluetooth. При включении, по умолчанию и это не настраивается, плата работает в режиме AUX. При появлении сигнала на Bluetooth она переключается на беспроводную передачу аудио, при пропадании сигнала - обратно на AUX. Для переключения между двумя источниками на плате есть реле, так вот оно, в эти моменты, едва заметно щелкает. Это заметно, когда едешь по навигатору без музыки: перед очередным сообщением от навигатора щелкает реле, подключается канал Bluetooth, затем звучит сообщение и, через 2-3 секунды после окончания сообщения, реле переключается обратно на AUX.
В целом это не беспокоит.
Подпаял к AUX без "разрыва", т.к. ауксом по проводам не пользуюсь.
Работой модуля доволен.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение myocean » Пт сен 13, 2019 5:58 pm
Vitaly писал(а):Добавил Bluetooth к магнитоле.
какие-то специфические знания нужны, куда припаиваться?
myocean
Авто: Alfa Romeo 159 SW
Сообщение Vitaly » Пт сен 13, 2019 6:45 pm
На второй и третьей фотографии кмк понятно куда припаиваться. :)
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение KorzH » Пт сен 13, 2019 10:31 pm
Поменял сеодня MAF. Расход упал трагически просто! А ехать стала очень ощтимо лучше!
Совместно с прямотоком я прям второе рождение ей дал! Уже начал подумывать о пауке и удалении катов. Но...
KorzH
Сообщение myocean » Пн сен 16, 2019 10:58 am
KorzH писал(а):Поменял сеодня MAF. Расход упал трагически просто! А ехать стала очень ощтимо лучше!
МАФ это что?)
пауки и каты тоже прошу расшифровать
myocean
Сообщение Штирлиц » Пн сен 16, 2019 11:16 am
МАФ это что?)
Ну если такие вопросы , то велкам в сервис.
Поверьте, не надо самому лезть в машину, доверьте это специалистам.
Я очень редко пишу такие рекомендации.
Штирлиц
Авто: 156 2.0 SW 156 2.4
