Сообщение Majo » Вс июл 01, 2018 2:15 pm
Норм, я на 10.
Majo
Авто: Jag
Сообщение Privateer » Вс июл 01, 2018 3:19 pm
По своему опыту и по опыту хороших людей решил что для нашей страны 10000 всё-таки многовато...
После 5000 масло начинает потихоньку уходить, к 8000 оно оказывается на второй метке после прогрева и 10 минутной паузы, до замера уровня по щупу. ( хотя после суточной стоянки, масло покрывает собой все метки щупа ). Это для меня и является сигналом к замене масла. Лью исключительно Селению.
Да, и ещё... По ощущениям 5,3 многовато... лью на 100 грамм меньше.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение Payne » Пн июл 02, 2018 11:57 am
Privateer, Majo, коллеги, с уровнем масла постоянно какая-то засада. Ну никак мне не удается отследить закономерность показаний, что по щупу, что по датчику.
Факты: масло менялось 7к назад. После стоянки датчик показывает одно деление. Где-то неделю назад показывало 3 деления, после того как подлил граммов 200-250. После поездки, если заглушить-завести - аларм. По щупу на холодную - 1 риска. На горячую - когда как :smt0052 Последний раз было ниже минимума, что меня изрядно напрягло.
Течи масла нет. И что более странно, так это то, что я долил в общей сложности 1 литр масла в интервале примерно между 4 и 7 тыс. При известном расходе 0.7-0.8 литра на 7 тысяч у меня должен быть перелив. Хотя все указывает на то, что масла маловато.
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение siversky » Пн июл 02, 2018 12:42 pm
На 2.2 дерьмо а не щуп.
Надо на ровной поверхности проверять до этого дав отстояться.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Payne » Пн июл 02, 2018 1:15 pm
Золотые слова :D
Ребята, правильно понимаю, что когда совсем беда будет - загорится лампа низкого давления масла?
Payne
Сообщение Privateer » Пн июл 02, 2018 2:00 pm
На самом деле нужна ровная площадка для нормального замера уровня масла.
У меня на щупе ещё никогда не было ниже уровня, а вот по датчику часто и густо после 7000. Особенно если автомобиль стоит не на ровной площадке.
После первых самосиоятельных смен масла пытался доливать, но не смотря на то, что по щупу уровень был в норме датчик больше трёх делений уже не показывал, не смотря ни на какие доливы.
Сейчас свежее масло и даже после кратковременной остановки и старта датчик показывает все деления. Это до тех пор, пока масло не начнет темнеть.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Payne » Чт июл 05, 2018 4:51 pm
Коллеги, дабы не плодить темы задам, вероятно, глупый вопрос здесь.
Сегодня пришел мой ELM327 v1.5 (не мини) и я на радостях решил подключиться к машинке посредством адаптера и AlfaObd (demo). Сегодня второй раз за неделю вылез чек (как раз, когда поехал за адаптером). До этого чек погас самостоятельно на след. день после появления.
В общем, вопрос мой касательно использования самой AlfaObd.
На андройде, естественно, создал пару с адаптером, затем вошел в программу и подключился по блютус - вроде бы все ОК. Дальше выбор марки, модели и компонента для проверки. Вот здесь и случился затык. При выборе соответствующего блока (например, двигателя) программа просит ввести код с карты. Странно, думаю, до этого подключались - никакого кода не требовалось (хотя возможно подключались мультиэкусканом). Без кода подключения не происходит, вылезают сообщения про попытки подключения и не более того. На ютьюбе глянул видео - чуваки подключаются без ввода кода, да и на 4pda писали, что посмотреть ошибки можно без него.
Вопрос: что я делаю не так? Сильно не пинайте, я, что называется, первый раз :smt0052
P.S. Code card у меня нет.
Payne
Сообщение serbravo » Чт июл 05, 2018 5:06 pm
Payne писал(а):Коллеги, дабы не плодить темы задам, вероятно, глупый вопрос здесь.
Кривой адаптер.
serbravo
Сообщение Privateer » Чт июл 05, 2018 6:39 pm
Ну попробуй вбить что-нибудь типа 11111 или что-нибудь в этом духе. Может поможет...
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Payne » Чт июл 05, 2018 6:45 pm
Апдейт: к некоторым узлам удалось подключиться (без ввода кода карта): боди компьютер, приборка и всякая мелочевка. Боди компьютер нашел пару незначительных ошибок, считал показания датчиков температуры и т.п.
Но к блоку управления двигателем подключаться ни в какую не хочет. Interface message: BUS INIT: ERROR Connect failed. Verify that key is on MAR and check wiring.
А мне именно туда больше всего и надо, глянуть ошибки по газораспределению.
Payne
Сообщение serbravo » Чт июл 05, 2018 7:02 pm
Payne писал(а):Апдейт: к некоторым узлам удалось подключиться (без ввода кода карта): боди компьютер, приборка и всякая мелочевка. Боди компьютер нашел пару незначительных ошибок, считал показания датчиков температуры и т.п.
Либо, демо версия сама просто не даёт к движку подключится, либо версия прошивки адаптера какая-то другая.
Вообще обычно адаптер (без доработки) изначально подключается только к движку и селеспиду. А у тебя наоборот - подключается к другим блокам, а к этим нет.
serbravo
Сообщение srxfour » Чт июл 05, 2018 9:03 pm
coobera писал(а):Накаркали, накрылся датчик температуры масла. Ну и пора тормозные диски и шланги менять! ATE тормозные диски не ставить, корродирует- ржавеют быстрее чем истираются.
ATE шикарные! Те, что с покрытием, по крайней мере. У меня сзади стоят и прям радуют белизной
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение Payne » Пт июл 06, 2018 12:12 am
В общем, всё же удалось подружить адаптер и ЭБУ. Alfaobd ушла в отказ, и я решил поставить torque check. На драйве нашел статью доброго человека на тему комп. диагностики "Альфа - это диагноз" - там и была упомянута данная программа.
Первые попытки подключиться через эту программу тоже не увенчались успехом: ЭБУ не найден. Ну, думаю, та же история - адаптер не подходит.
Помогло следующее: в то время как torque check пыталась подсоединиться к ЭБУ, я зашел в Alfaobd и попробовал подключиться к адаптеру. В результате, естественно, конфликт и "адаптер не найден". Первая программа тоже отрапортовала о потере связи с elm327. После этого я закрыл обе программы, открыл torque check и, вуаля, он подхватил ЭБУ. А после этого я смог подключиться и Альфой. Итог: надо сделать так, чтобы одновременно обе программы запросили подключение к адаптеру.
Что ж, я увидел, что ожидал: P0016. Ошибка была в мозгах и раньше, но сейчас вылезла в форме чека. Похоже, пришло время...
Payne
Сообщение root.anton » Пт июл 06, 2018 8:49 am
если вылезла на приборку, то времени у тебя осталось совсем мало
root.anton
Сообщение alex5 » Пт июл 06, 2018 11:51 am
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
