Помогите решить несколько задачек со 159
Re: Помогите решить несколько задачек со 159
Сообщение Babai » Пн сен 30, 2013 2:03 pm
edouard писал(а):
Valera_ писал(а):
edouard писал(а):Спасибо. А что там ломается(стачивается)?
Трение и ненадежные пластиковые элементы. Чувствуете сзязь?! :-) Конструкция изначально бестолковая.
На момент продажи своей предыдущей машины, а было ей 22 года, такого бл*дства не наблюдалось. Купил 7 летнюю AR, ограничители заменил :smt0052
Странно. В 156 вроде эти штуки были металлические. Там таких проблем не возникало. Интересно почему они отказались от них?
У меня товарищ на 156 тоже менял ограничитель, так что это особенность марки :)
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение anton_racing » Вт окт 08, 2013 5:13 pm
я решил попробовать решить клацанья дверей не покупкой новых, а знакомый мастер выточил дюралевые вместо пластиковых элементов ограничителя. Собрал, смазал, тихо. Особенно сильно клацали на задних дверях. Проблема в том, что пластиковые стираются со временем на конус и образуется люфт, а из-за этого щелчки.
Передние меняются через салон, задние вытаскиваются через динамик.
anton_racing
Авто: 1592.2->S60T5AWD
Сообщение yartcevsergey » Вт окт 08, 2013 5:33 pm
дак а сам ограничитель не сотрётся от этих наконечников?
yartcevsergey
Авто: 159 2.2 JTS
Сообщение edouard » Вс окт 27, 2013 10:19 am
Чтобы не создавать новую тему, продолжу здесь.
Весной чистил ЕГР, поехал кататься и обратил внимание, что мгновенный расход на не сильных разгонах вместо 16-18 стал 25-30. И машина стала подтупливать и ехать хуже чем обычно. Уже хотел заказывать новый клапан. Но через пару дней расход нормализовался и машина поехала лучше.
До сегодняшнего дня это не повторялось. И вот опять ни с того ни с сего расход вырос и машина едет как-то неохотно.
Есть ли какие-нибудь мысли по этому поводу?
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Fandango » Вс окт 27, 2013 11:21 am
edouard, сажевый на месте? Тогда скорее всего его регенерация.
Fandango
Авто: 159+TBI+SW=Love))
Сообщение Typhoon » Вс окт 27, 2013 2:34 pm
Alen DeLon писал(а):В любом турбомоторе турбина нагнетает давление воздуха и при сбросе педали газа этому давлению некуда деваться. Чтоб сбросить излишнее давление и существуют разного рода клапаны – такие как блоу-офф и бай-пасс.
Блуофф (blowoff) - клапан устанавливаемый в воздушный тракт высокого давления после турбины перед дроссельной заслонкой, предназначен для сброса давления при резком закрытии заслонки, во время сброса газа.
Значит у нас где то стоит клапан Байпасс, видимо про него мне и говорил мастер.
Короче после 10-го съезжу и посмотрю, что там мне собираются почистить.
А что, на дизеле есть дроссельная заслонка?
Сообщение Serg_GT » Вс окт 27, 2013 2:46 pm
На 159 вроде как есть) Только какую функцию она выполняет я не знаю. Закрывается что бы заглушить двигатель?
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Berluskoni Beluchi » Вс окт 27, 2013 2:52 pm
edouard писал(а):Чтобы не создавать новую тему, продолжу здесь.
1) почистить EGR+программно поставить в закрытое положение.
2) вырезать DPF + обучить мозги на работу без сажевого
3) забыть об этой проблеме навсегда :wink:
жадность порождает бедность
+79119280577
Berluskoni Beluchi
Авто: AR 159 TI, BMW 520,
Сообщение edouard » Пн окт 28, 2013 12:24 am
Fandango писал(а):edouard, сажевый на месте? Тогда скорее всего его регенерация.
Нет, это не регенерация. Когда она идет расход под 50. На холостых турбина отклоняется на одно деление. И к тому же это идет все время.
Забитость сажевого по компу 54%.
Здесь что-то другое...
edouard
Сообщение edouard » Пн окт 28, 2013 12:28 am
Я бы с радостью, но пока не нашел спецов, которые смогли бы все корректно сделать.
Кстати, если ЕГР закрыт, то куда накапливается весь этот выхлоп, а точнее сажа из него? Так-то он раньше на впуск летел и часть осаживалась там, а часть сгорала.
edouard
Сообщение Valera_ » Пн окт 28, 2013 4:22 pm
У меня одного серебристые части салона несколько подносились? :) На руле по краям краска подтерлась, есть небольшие царапинки на краске панели, которая к водителю повернута. Кто-нибудь заморачивался таким вопросом и возможными способами решения?
Valera_
Сообщение alex5 » Вт окт 29, 2013 1:37 am
Читал про мерзкие лексусы что при после чистки ЕГР мозги калибруются километров 50-80. За это время расход повышенный. Почему позже повторился повышенный расход уже ХЗ... может быть и не связанно..
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение edouard » Вт окт 29, 2013 1:51 pm
alex5 писал(а):Читал про мерзкие лексусы что при после чистки ЕГР мозги калибруются километров 50-80. За это время расход повышенный. Почему позже повторился повышенный расход уже ХЗ... может быть и не связанно..
А вот мне почему-то кажется, что ЕГР, так как после чистки весной сразу произошла такая ерунда. Сейчас может шток подклинивает или забился опять. Вообщем начну с него. Далее посмотрю геометрию турбины, что-то там закисает говорят, затем впускной коллектор и ДЗ.
Если ничего не поможет, то тогда к Берлускони на процедуры.
edouard
Сообщение edouard » Чт ноя 07, 2013 1:12 pm
Очередная чистка ЕГР не помогла.
Заметил интересную закономерность, расход при разгоне и небольшой скорости действительно больше, чем раньше, а вот если идёшь по трассе со скоростью 100-120, то расход нормальный 6-7. Самое интересное, что если бы эти цифры были просто на БК, то я не парился бы, но вся эта информация подтверждается быстро падающей стрелкой указателя уровня топлива и частыми заездами на заправку.
Может ли быть это расходомер?
Жду подсказок.
edouard
Сообщение edouard » Сб ноя 23, 2013 8:59 pm
anton_racing писал(а):я решил попробовать решить клацанья дверей не покупкой новых, а знакомый мастер выточил дюралевые вместо пластиковых элементов ограничителя. Собрал, смазал, тихо. Особенно сильно клацали на задних дверях. Проблема в том, что пластиковые стираются со временем на конус и образуется люфт, а из-за этого щелчки.
Огромное спасибо за информацию, сегодня тоже попробовал снять ограничитель. Действительно там стачивается овальность. Пока снял размеры, буду искать токаря, чтобы выточил. Считаю, что платить 1,5 тыс за новый - бред, т. к. скоро он опять умрёт. А так можно сделать свои вечными.
Вообщем всем советую.
edouard
