Вопрос по кодам ошибок фаз
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: Вопрос по кодам ошибок фаз
Сообщение alfa01159 » Сб июн 09, 2018 4:25 pm
Если цепь еще не менял - пора
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение KorzH » Сб июн 09, 2018 8:26 pm
Krush14 писал(а):Доброго Дня Товарищи. И так на днях словил ошибку P0011. благо в багажнике каталась запасная пара впуского и выпускного саленойда, спустя час после разборки чистки и прочего секаса) были заменены оба саленойда, ошибка ушла и ничего не предвещало беды, но спустя 70 км пробега стало ясно, что, что то не то( машину стало жутко трясти на холостом ходу, в пробке стало невозможно двигаться словно кто то с зади, то пинал меня вперед, то резко дергал назад, кое как добравшись до дома, обнаружил что на нейтрале из машины вылез джеки чан по пропуску зажиганий в цилиндрах и вместе с этими ошибками пришла P0016, попробовав стереть ошибки, результата не дал( все те же пропуски вместе с P0016, чуйка мне говорит что все это странно( и цепь тут не причем) может я где то что то упустил? :cry:
пробег 115 тыс
Всем добра
удали ошибки, если черезе 200-300 км или раньше вылезет вновь 0016 - цепь
Первая в России 159 Rosso Competizione!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение root.anton » Вс июн 10, 2018 5:46 pm
ты, конечно, можешь попробовать вернуть обратно старые соленоиды, но скорее всего цепь :)
моя, правда втихую, себя проявила примерно на 123 тысячах
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Ti Беляш
210hp/400nm@232hp/483nm
БЖ тут
root.anton
Авто: AR159 2.4JTDm Ti
Сообщение Krush14 » Вт июн 26, 2018 10:49 am
И так господа.
постигла меня как уже писал выше пресловутая Р0016. двигатель начало трясти на холостом ходу, машину начало троить, появился периодический стук,
Были куплены комплекты цепей балансиров, и ГРМ. 2 дня в гараже, все заменено, выставлены метки, поворот шкива на 720 градусов подтвердил верность выставления всех меток- сборка, сброс настроек, Пуск.
Итог- все таже Р0016 машину так же трясет на холостых, стук :shock:
во время съема гбц был обнаружен кокс между 2-3 цилиндром на впуске.
Господа ваше мнение?
Krush14
Авто: Ar 159 2.2 SS
Сообщение root.anton » Вт июн 26, 2018 12:45 pm
и только P0016 среди ошибок?
БЖ тут
root.anton
Сообщение Krush14 » Вт июн 26, 2018 12:53 pm
root.anton писал(а):и только P0016 среди ошибок?
только P0016. собственно с нее все и начиналось. пробовал стирать, вылазит спустя пару секунд.
Krush14
Авто: Ar 159 2.2 SS
Сообщение serbravo » Вт июн 26, 2018 12:53 pm
Krush14 писал(а):И так господа.
Головку блока зачем снимали?
Цепь балансирных валов тоже по меткам выставляли?
Натяжитель взводили при установке?
serbravo
Авто: Alfa 159, 2.2 ss
Сообщение Krush14 » Вт июн 26, 2018 1:05 pm
снимал крышку головки блока, метки выставлял по книге, заводил с правого балансира, метка на 12 часов, через помпу на левый балансир на 6 часов далее метка звездочки коленвала на 6 часов, кулачки 4 цилиндра смотрят вверх друг на друга, потом оснавная цепь, так же все по меткам, поворот шкива на 720 градусов, метки встали на свои места, метки на шкиве сошлись с меткой на маслокрышке, кулачки так же на 4 цилиндре вверх друг на друга, гидронатяжитель ставил новый взводил как сказал Чип33) после установки надавил на него со стороны цепи, цепь натянулась.
даже если бы я ошибся на 1 звено, почему стук и тряска на холостых? была бы лишь потеря динамики и мощности.
Krush14
Авто: Ar 159 2.2 SS
Сообщение serbravo » Вт июн 26, 2018 1:33 pm
Ошибка P0016 указывает что фазы грм сбиты, из-за этого двигатель и трясёт на холостых. Стукт скорее всего из-за не натянутой цепи. Скидывать крышки, проверять правильность сборки, смотреть цепь, натяжитель.
serbravo
Сообщение serbravo » Вт июн 26, 2018 8:11 pm
Вообще обычно P0016 сразу после удаления при растянутой цепи не вылезает, появляется после нескольких десятков км. В вашем случае с непонятным стуком, может быть, что умерли фазовращатели.
serbravo
Сообщение Groswulf » Вс июл 29, 2018 3:24 pm
Всем привет, постоянно висит Р0010, снял клапан, все промыл, подавал на него + -, не щелкает, поставил - не работает, все равно висит ошибка, появляется сразу как заводишьпри чистке говна особо не было, подскажите, какой заказывать(номер его) выпускной же, правильно?
Groswulf
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение serbravo » Вс июл 29, 2018 5:42 pm
Groswulf писал(а):Всем привет, постоянно висит Р0010, снял клапан, все промыл, подавал на него + -, не щелкает, поставил - не работает, все равно висит ошибка, появляется сразу как заводишьпри чистке говна особо не было, подскажите, какой заказывать(номер его) выпускной же, правильно?
Ошибка по впуску, заказывай оба.
serbravo
Сообщение Groswulf » Пн июл 30, 2018 1:25 pm
Понял, спасибо!
Groswulf
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
