Подергивание при движении
Re: Подергивание при движении
Сообщение Роберт » Чт сен 25, 2014 8:39 pm
edouard писал(а):
Роберт писал(а):
alfa01159 писал(а):
Роберт писал(а):У меня машина так же дергалась периодически, но только на второй передаче при плавном наборе скорости. А вчера забрал машину из ремонта после замены одной из форсунок (треснул соленоид, сильно упало рабочее давление). И теперь нет даже намека на подобные подергивания ни на какой передаче. Может,конечно,совпало,не знаю.
Что за соленоид? распредвала или .....???
Соленоид форсунки (в её корпусе находится). У меня ещё перед тем, как форсунка полностью умерла, появились сильные вибрации на старте при малой подаче топлива. Теперь все круто - мотор прямо шелестит и никаких посторонних волнений :)
Роберт, привет.
Скажи пожалуйста, у тебя при пуске обороты плавали? И под нагрузкой были сильно заметные провалы, прямо дергалась машина?
И последнее как тебе приговорили форсунку? Как поняли?
У меня просто есть подозрение на коробку или на топливную. Вот и решил посоветоваться.
Здравствуй :) при пуске обороты особо не плавали. Сильно изменился звук, стал громким,словно трещотка под капотом. При этом дым из выхлопной трубы шел с паузами. На скорости грубый звук пропадал,но при остановке на светофорах появлялся вновь. Провалов под нагрузкой не было,но вибрации при старте движения были сильные,конвульсивные я бы сказал :) приехал на сервис бош,а там как услышали звук,сразу на форсунку подумали. Подключили комп и сразу стало очевидным - крайняя слева по хожу движения форсунка почти не работает. Отдай машину на диагностику - это 20 минут и 1200 р.
Роберт
Авто: Mini Countryman
Сообщение edouard » Чт сен 25, 2014 9:07 pm
Нее. У меня значит совсем не то. Иногда поддергивается, но тут скорее коробка. А у тебя еще и дым был и вибрации. Короче не мой случай. Выдохнул.
Спасибо.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Yao-Dzi » Вт июл 07, 2015 2:10 pm
Yao-Dzi писал(а):Вобщем съездил в местный дизель-сервис на полную диагностику. На всё про всё ушло чуть более 2 часов и ничего не нашли.. Ни ошибок, ни отклонений всевозможных показателей, мистика блин. :sad
Все параметры в норме и, как на зло, уже несколько дней этих подёргиваний и в действительности не происходило, возможно из-за того, что на улице похолодало, летом в жару дёргалась практически всё время.
В итоге сказали следить и как начнёт это дело проявляться, то пригнать им снова. Обьяснили, что скорей всего глючит EGR или турбина, т.к в более тёлую погоду меняется и давление воздуха.
Что скажут здешние спецы ? :8
Прямая связь с наружной температурой воздуха, пришло лето и опять эти сраные подёргивания на ~1500 оборотах на любой передаче..
Может какой-нить датчик глючит ?
Yao-Dzi
Авто: Alfa 159 1.9 JTDm
Сообщение omega_sarapul » Вт июл 07, 2015 2:18 pm
датчик давления во впускном коллекторе чистил? много про него писали.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Yao-Dzi » Вт июл 07, 2015 2:37 pm
Не, вообще ничего ещё не чистил, пробег 182к :D
Можно в кратце как его чистить, трудоёмкая задача ?
Yao-Dzi
Сообщение edouard » Вт июл 07, 2015 3:51 pm
Yao-Dzi писал(а):Не, вообще ничего ещё не чистил, пробег 182к :D
Стоит на впускном коллекторе, держится одним винтом. Сними его и бензинчиком или карбклинером помой.
Но дело скорее всего не в нём.
edouard
Сообщение Yao-Dzi » Вт июл 07, 2015 4:49 pm
Ну раз гнать в сервис на чистку, то что ещё заодно попросить почистить ?
Yao-Dzi
Сообщение edouard » Вт июл 07, 2015 9:20 pm
Yao-Dzi писал(а):Ну раз гнать в сервис на чистку, то что ещё заодно попросить почистить ?
Зачем в сервис? Можешь сам сделать без проблем.
В идеале почистить впуск, но это дорого.
В целом мне кажется, что у тебя маховик дурит.
edouard
Сообщение Yao-Dzi » Чт июл 16, 2015 6:21 pm
https://www.youtube.com/watch?v=dK_dyNauHnw
Это видео по чистке MAP-датчика и для моего 8V движка подойдёт ? Находится также под крышкой мотора ?
А то не-то ещё откручу :D
Yao-Dzi
Сообщение edouard » Чт июл 16, 2015 10:50 pm
Yao-Dzi писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=dK_dyNauHnw
Да, это он. Все верно.
edouard
Сообщение Yao-Dzi » Пт июл 17, 2015 11:21 am
Хорошо, спасибо!
Yao-Dzi
Сообщение Yao-Dzi » Ср июл 22, 2015 7:45 pm
Короче почистили мне датчик, был на столько засран, что пластмассу не разглядеть было, почистили карб.клинером плюс воздухом продули и хоть бы хрен, ничего не изменилось, дёргается также. Может он умер давно или ошибки повалились бы на табло ?
Про маховик мастер ничего не сказал, подкинул идею попробовать махнуться с кем-нибудь педалей газа, типа в ней может электроника глючить, клеммы какие-то там изнашиваются если всё время ездить с одним положением педали газа.. :D
Что думаете ?
Yao-Dzi
Сообщение Valera_ » Чт июл 23, 2015 2:12 pm
Yao-Dzi писал(а):Может он умер давно или ошибки повалились бы на табло ?
Ошибки не всегда на табло "лезут". Комп подключал?
Valera_
Сообщение Yao-Dzi » Пт июл 24, 2015 1:31 pm
Комп подключали и не раз, там всё чисто. :|
Yao-Dzi
Сообщение lester » Пт июл 24, 2015 1:44 pm
Незнаю прав я или нет,но после чистки интеркуллера небольшие дергонья пропали!!
lester
Авто: alfa romeo 156 GTA
