Шипит педаль тормоза
Сообщение Yao-Dzi » Пт май 24, 2013 11:51 am
Привет,
Заметил странное шипение при нажатии на педаль тормоза, звук похож на накачивание велосипедного колеса. Раньше такого шипения вроде как не было, а может просто из-за магнитолы не слышал.
Скажите пожалуйста, это нормально или срочно в сервис ?
Yao-Dzi
Авто: Alfa 159 1.9 JTDm
Re: Шипит педаль тормоза
Сообщение Pavlist » Пт май 24, 2013 1:11 pm
Возможно вакуумнику пришел конец
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Сообщение Yao-Dzi » Пт май 24, 2013 1:31 pm
Хмм, если это так, то на сколько серьёзно, ездить-то можно ? Дорог ли ремонт ?
Yao-Dzi
Сообщение Fatherrr » Пт май 24, 2013 1:51 pm
Ездить можно вообще без вакуумника, правда педаль будет чугунная :-)
На характеристики тормозной системы он не влияет, это просто усилитель для правой ноги.
Сам вакуумник не ремонтируют, меняют узел в сборе.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Yao-Dzi » Пт май 24, 2013 2:18 pm
Педаль мягкая и тормозит нормально, у вас не шипит при нажатии ? Может так и должно ))
Yao-Dzi
Сообщение flomaster » Пт май 24, 2013 2:34 pm
Yao-Dzi писал(а):Педаль мягкая и тормозит нормально, у вас не шипит при нажатии ? Может так и должно ))
Не шипит
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение devi » Пт май 24, 2013 8:56 pm
А у меня бывает. Правда одиночно и не постоянно. Чаще когда запарковался под уклоном, а потом завелся и трогаешься.
devi
Авто: 159 1.9 JTDM Ti
Сообщение Doma » Пт май 24, 2013 11:20 pm
Шипит. В свое время пытался вылечить, но потом как то забил.
Менял тормозуху, покачивал, смотрел вакуумник - криминала не нашел.
Вроде смотрел на других - так же есть не много. Уже прошло больше года, включая пару трек дней - все норм.
Тормоза дело важное, тут стремно давать советы по инету... лучше, если есть сомнения в сервис...
Doma
Авто: Alfa 159 SW 1,9 JTDM
Сообщение ak3_07 » Сб май 25, 2013 12:23 pm
в любом случае работа вакуумника сопровождается звуком.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом.
Если останавливаться,чтобы проучить каждого пса,который на тебя лает-то далеко не уйдешь.
ak3_07
Авто: Brera 3,2 AT Q4
Сообщение Yao-Dzi » Сб май 25, 2013 1:02 pm
Был вчера на СТО и на стенде проверили тормоза, все показатели в норме и ничего опасного не нашли.
Вобщем буду ездить дальше и следить за педалькой, главное, чтоб в нужную минуту не задубела ))
Yao-Dzi
Сообщение Valera_ » Чт окт 09, 2014 2:47 pm
Кто-либо из отписавшихся занимался вопросом, либо забили? :)
Как я понял, возможна только замена вакуумника целиком. Интересует примерная цена и насколько сложно в плане замены.
Valera_
Сообщение Lirik » Чт окт 09, 2014 6:12 pm
у меня шипит.
тока на каёте :)
шипит - значит кавитация.
но у меня шипит с пробега 0
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
