Перестали работать датчики парковки! Parking help not avail
Сообщение optimus » Ср фев 20, 2013 12:37 pm
Всем Альфистам привет!
Такая проблема, может кто сталкивался или в курсе... Перестали работать датчики парковки! пИшет Parking help not available!!!
Как лечится?
optimus
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Перестали работать датчики парковки! Parking help not a
Сообщение Bajjio » Ср фев 20, 2013 1:36 pm
В воскресение была такая байда. При этом батарейка пульта сигналки была подсажена. Заменил. Заглушил машинку. Вроде прошло, потом опять вылезло. Затем исчезло. Надолго ли?
Bajjio
Сообщение AcidFire » Ср фев 20, 2013 1:41 pm
Разъем парктроников скорее всего. Разъединить, почистить, поставить обратно.
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение Юрич » Ср фев 20, 2013 1:45 pm
optimus писал(а):Всем Альфистам привет!
Как лечится?
Смотри разьем или оборванный провод.
Если спереди есть датчики , разьем находится с пассажирской стороны рядом с бампером.
Заднии датчики не работают в виду обрыва проводов, они все соеденены последовательно.
Но лучше всего проблему решит экзаминер :smt006
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение iliya_zh » Ср фев 20, 2013 7:52 pm
Bajjio писал(а):В воскресение была такая байда. При этом батарейка пульта сигналки была подсажена. Заменил. Заглушил машинку. Вроде прошло, потом опять вылезло. Затем исчезло. Надолго ли?
а причём здесь батарейка в ключе то? )))
iliya_zh
Авто: 159
Сообщение Bajjio » Чт фев 21, 2013 8:57 am
Не при чем. Батарейка в пульте допсигнализации. Да и то просто совпадение, наверное.
Bajjio
Сообщение X » Пт май 03, 2013 10:30 pm
как решился вопрос с парктроником? проблема актуальна
X
Сообщение vyrupaeva » Пт май 03, 2013 11:11 pm
Интересно, а бобры по звуку паркуются, как я?
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Сообщение Telezumer » Чт июн 05, 2014 6:17 am
Хочу апдейтить :)
У меня тоже нот авелабл, первое время иногда отрубался, теперь постоянно. Кто как лечил?
Telezumer
Авто: AR Brera 3.2 q4
Сообщение chip33 » Чт июн 05, 2014 8:52 am
Вырубился задний парктроник, комп сказал какой датчик сломался, поменял - помогло. Сейчас снова глючит, но уже другой. Старость чтоли..
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Rugbystar » Чт июн 05, 2014 12:26 pm
Отошел контакт (или сгнил) - он на перед и зад на бампере переднем внутри с водительской стороны
Rugbystar
Авто: Giulietta QV-line
Сообщение AUTOKAUFER » Чт июн 05, 2014 2:38 pm
Грамотная диагностика всё покажет
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение Vlad234 » Вс июн 08, 2014 8:07 am
У меня такая же беда месяц назад приключилась. А на днях клему скинул на аккумуляторе, и о чудо, все заработало. Вот такие чудеса.
Vlad234
Авто: Alfa 159 2.2jts
Сообщение srxfour » Вс июн 08, 2014 2:32 pm
Да это стандартные проблемы на афлях, подключитесь, да посмотрите, где сигнала нет. Парктроники у нас гниют только в путь. Почитав такие темы, радуюсь, что у меня его нет :-)
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение Tomm » Пн ноя 16, 2015 11:24 pm
Та же история приключилась. Через раз выскакивает, когда включаешь заднюю, иногда все работает. Все бы ничего, не смертельно, но при этом машина издает истошный вопль, что аж передергивает. Как раз масло и кое-чего еще менять по плану буду, надо посмотреть, что случилось.
Tomm
Авто: Alfa Romeo Brera II
