deni74 писал(а):maksimus писал(а):Кто-нибудь снимал с 1.9 16клапанного жтдм впускной коллектор?
ТНВД надо снимать или малой кровью обойтись можно?
А что сложного в том чтобы снять ТНВД?
снял ТНВД нарушил метки ГРМ потом его еще выставлять)
SJ писал(а):процесс очистки
http://s42.radikal.ru/i098/1302/45/3d4b191aa461.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1302/75/31bdc5b9e3f7.jpg
http://i078.radikal.ru/1302/b4/25d4e4e56250.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1302/4e/37ddf3e7a236.jpg
вопрос есть - из чего правильно сделать прокладку между частями коллектора?
при разборке в канавке была силиконовая прокладка, коричневая может от рождения а может от старости.
каким цветом правильно будет намазать?
DimChik2903 писал(а):SJ писал(а):процесс очистки
Почему у кого-то коллектор металлический, а у кого-то (как и у меня), пластиковый. От чего это зависит? От 8/16 клапанов?
Pavel84 писал(а):DimChik2903 писал(а):SJ писал(а):процесс очистки
Зависит от наркоманов из Pierburg
Pavel84 писал(а):Зависит от наркоманов из Pierburg
DimChik2903 писал(а):Pavel84 писал(а):Зависит от наркоманов из Pierburg
То есть, они взаимозаменяемые и не отличаются в работе?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
