BuonGiorno писал(а):Если готов потратиться, купи профессиональную...
Регулирует не только топливо, но и давление турбины...
У меня аналог на дизеле ходит - проблем не знаю...
http://shop.alfisti.net/product_info.ph ... ts_id=5222
Oding писал(а):BuonGiorno писал(а):Если готов потратиться, купи профессиональную...
А чем отличается одно от другого? Что в этой профессионального и что получается в реально на выходе, какая отдача, расход топлива?
Radio538 писал(а):Товарищи, нужен совет.
Имеем 159 tbi без катализатора и с лямбдами без обманок. Периодически, а конкретнее при каждом втором запуске (до сих пор не могу понять почему при первом запуске после сброса ошибки не появляется) появляется ошибка p0134.
В момент появления происходит легкий провал, почти незаметный, и дальше опять едет как надо.
Иногда, очень редко, если не сбрасывать ошибку долгое время, наверно более 3 месяцев, то при диагностике могут появиться ошибки p0130 и p0135. Их расшифровку андроид-программка даже не знает, но явно тоже из оперы про показания датчиков кислорода.
В общем поискал не много, но толком конкретного решения не нашел.
Прорабатывал варианты:
- по программному отключению катализаторов без увеличения мощности;
- чип с отключением датчиков;
- некоторые рекомендуют ставить обманки, но некоторые говоря что на турбо не прокатит.
В идеале отключить датчики и вкрячить коробочку от новитека.
Кто каким образом решал задачу с отключением датчиков: обманками или программно?
romann211 писал(а):Делали мини катализатор, на мощность не влиял, по лямбде ошибки не было, но это в Мск
lester писал(а):В чем проблема немогу понять))) покупаешь пайп,обманку,и коробку новитек ,на альфистах и все!!!! Все встает идеально
