Не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
Сообщение LEX69 » Пн дек 16, 2013 10:43 pm
Fatherrr писал(а):
LEX69 писал(а):Кто снимал на этом двигателе стартер, подскажите, он вверх тянется, или вниз?
90%, что причина не в пятаках.
Вспомнил, при наступлении у нас холодов пару раз после старта слышен был звук, как будто маховик продолжает крутить стартер, или он сам себя крутит пару секунд, но это было два раза всего, потом не наблюдалось.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение Fatherrr » Пн дек 16, 2013 10:45 pm
Дело не во втягивающем, см. байки про блок выше.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Berluskoni Beluchi » Пн дек 16, 2013 10:48 pm
Fatherrr писал(а):Дело не во втягивающем, см. байки про блок выше.
видел как я тебя с запаской опередил?))) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
жадность порождает бедность
+79119280577
Berluskoni Beluchi
Авто: AR 159 TI, BMW 520,
Сообщение LEX69 » Пн дек 16, 2013 10:50 pm
Смотрел. Там не было про "проседающую" напругу, а у меня гаснут лампы в подсветке немного. Аккум. новый.
LEX69
Сообщение Fatherrr » Пн дек 16, 2013 10:51 pm
Стало быть - с тебя запаска?))
Fatherrr
Сообщение Fatherrr » Пн дек 16, 2013 10:58 pm
LEX69 писал(а):Смотрел. Там не было про "проседающую" напругу, а у меня гаснут лампы в подсветке немного. Аккум. новый.
Может быть конечно, но очень маловероятно.. Запуск у 159 не подразумевает возможность большой нагрузки на пятаки. Тем более, когда стартер не крутит - система отрубает его почти сразу.
У меня была проблема 1 в 1, этим летом. Снятый стартер оказался в идеале. Проблема ушла сама собой через 3 месяца, пока выяснял что да как, какой там блок... Прежде чем покупать новый стартер - свози его в хорошую мастерскую "Ремонт стартеров и генераторов".
Fatherrr
Сообщение LEX69 » Пн дек 16, 2013 11:03 pm
Этим и хочу заняться в выходные. Как он снимается-то хоть? Подрамник надо опускать, или еще там чего, выпускной снимать?
LEX69
Сообщение Fatherrr » Вт дек 17, 2013 9:09 pm
Делал не сам, так как работать снизу.. Подрамник не трогали, выпуск снимали точно.
Начни всё же с блока - проблема массовая, а вот о проблемах со стартером я еще не слышал. Можно попробовать переставить блок временно с другой машины.
Если б дело было в пятаках - не заводилась бы всегда, пятаки сами собой не очищаются.
Fatherrr
Сообщение LEX69 » Вт дек 17, 2013 11:01 pm
Похоже, что точно электроника…Сегодня завелась утром и вечером с первого раза, на холодную. По пути с работы была остановка. Заглушил на 10 мин., заводить – а она опять не хочет. Попросил жену нажимать на кнопку, сам под капот слушать. Первые два раза в стартере тишина и зажигание сразу выключалось, на третий и еще пару раз щелкает втягивающее и притухают габариты, но зажигание не выключилось, раза с шестого завелась. Начну с этого блока.
LEX69
Сообщение ppanfilov » Ср дек 18, 2013 8:09 am
Ох и намучился я с этой проблемой, для начала пришлось вызвать эвакуатор, мастера неверно диагностировали проблему и поменяли стартер !!! Проблема осталась, подумал, что это может быть аккум, поменял, результата нет. Наконец раздобыл этот блок, а оказалось, что без дилерского компа делать нечего. Когда подключаешь новый блок, авто мёртвое, не видит ключей, так пока и езжу с утра завод нормальный, а потом как повезет, никак до дилера не добраться :twisted:
ppanfilov
Авто: 159
Сообщение LEX69 » Чт дек 19, 2013 10:35 am
Albertino писал(а):Этот блок стоит на рулевой колонке внизу и крепится срубными винтами.
Что это значит? Вернее как оно снимается? Зубилом чтоле?
Позавчера вечером снимал разъём с этого блока, проверить контакты на предмет окисления, там всё чисто. После этого проблема как будто ушла. Около десяти пусков «на горячую» без глюков. В плохой контакт не верится, но может там «перегрузилось» чего-то, х.з. Наблюдаю дальше
LEX69
Сообщение ppanfilov » Чт дек 19, 2013 3:11 pm
Когда снимаешь разъем с блока действительно какое-то время авто заводится нормально, я как то на таком ремонте 2 недели проездил без забот, подумал нанороботы :)
ppanfilov
Авто: 159
Сообщение LEX69 » Чт дек 19, 2013 3:38 pm
Да не иначе :twisted:
А что с винтами этими хитросделанными? Как снять этот блок не кощунствуя ?
LEX69
Сообщение ppanfilov » Чт дек 19, 2013 3:58 pm
Срубные болты снимаются только варварскими методами, зубило с молотком, они одноразовые. А снимать бестолку если у вас нету дилерского компа, другой блок поставишь он ключи не увидит.
Я себе купил б/у блок 2010 года, поеду после НГ к дилеру отпишусь потом как это было
ppanfilov
Авто: 159
Сообщение LEX69 » Чт дек 19, 2013 4:40 pm
Ждем отчета после диллера.
Я хотел снять и позырить чо внутри ))) перепаять там чего-нибудь, ка ТС сделал.
LEX69
