Проблема с воспроизведением музыки через USB
Сообщение Денис П. » Пн июл 09, 2012 9:49 pm
Добрый вечер, может кто подскажет как быть или куда можно обратиться за помощью (может кто знает специалистов)...
Магнитола перестала воспроизводить музыку через USB разъем, без каких либо причин...
Ехал, слушал музыку, решил поменять одну на другую флешку, с того момента не воспроизводится ни одна флешка (хотя питание на разъем приходит, но чтения с нее НЕТ) и уже как неделю мучаюсь...На десплее появляется надпись "Нет доступного источника" Помогите!!! :smt022
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Re: Проблема с воспроизведением музыки через USB
Сообщение ARS-156 » Пн июл 09, 2012 9:59 pm
как вариант сделай общий сброс настроек.
ARS-156
Авто: AR-156 2.0 TS
Сообщение Денис П. » Пн июл 09, 2012 10:15 pm
Если рассматривать сброс настроек через магнитолу уже делал такую манипуляцию... Может проблема в коробке с Windows Mobile? Лезть пока туда не хочу...
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение airborne45 » Вт июл 10, 2012 11:34 am
У меня такая же беда была, просто перестала читать флеху. Я подумал что извлёк её небезопасно из компуктора. Проверил на ошибки, и извлёк безопасно, но играть так и не хотела. А потом вдруг заиграла.
Попробуй такие-же манипуляции, может поможет. Либо клему с аккумулятора скинь, фары там протри, по запаске постукай, что-то же должно её включить. :)
airborne45
Авто: Alfa 159 SW 2,0 BMD3
Сообщение Денис П. » Вт июл 10, 2012 3:16 pm
:idea: Ура заработала!!! Но все равно в итоге не понял из-за чего глюкнуло... Утром дрожащими руками ползал по меню рулевого колеса и вдруг заработала, но Смех в том, что те же манипуляции я проводил в течении недели, но магнитола упряма выдавала одну и ту же ошибку... МИСТИКА
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Axell72 » Ср июл 11, 2012 4:44 pm
Денис П. писал(а)::idea: Ура заработала!!! Но все равно в итоге не понял из-за чего глюкнуло... Утром дрожащими руками ползал по меню рулевого колеса и вдруг заработала, но Смех в том, что те же манипуляции я проводил в течении недели, но магнитола упряма выдавала одну и ту же ошибку... МИСТИКА
Тоже иногда перестает играть с флэшки музыка.... Но лечиться проще - уговорами))) жамкаешь кнопку голосового управления и говоришь ласкового так - "медиа плеер", а оптом жамкаешь еще раз и говоришь - "плей энифинк". у меня начинает играть после этого.
Axell72
Авто: AR 159 2.2 MT 145 TS
Сообщение Хулиган » Ср июл 11, 2012 5:28 pm
Пасаны! :D Зжоте! )))))) Даже я батан понял что надо её каждый раз "включать"!!! :-)
Тоисть если вытащить флэху,а потом вставить её или другую,то мозг авто как бы в зависон переходит,типа и херли? чо играть? все подряд или одну папку или одну песню?! :D
Поэтому после замены флешек заходим в меню на руле "Медиа шарманка" и выбираем,чо с флехи хотим слышать! :wink: :idea:
Попробуйте,вам понравится! (с) :D :smt006
La bestia nera!
Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса…
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение airborne45 » Ср июл 11, 2012 5:34 pm
Хулиган писал(а):Пасаны! :D Зжоте! )))))) Даже я батан понял что надо её каждый раз "включать"!!! :-)
Она же ватоматом включается, как флеху втыкаешь.
airborne45
Сообщение Хулиган » Ср июл 11, 2012 5:45 pm
airborne45 писал(а):Она же ватоматом включается, как флеху втыкаешь.
У мя на рейстайле по крайней мере так как я описал.... возможно можно где то в меню "застолбить" типа играть все и всегда! ))) Но я не нашёл,поэтому включаю каждый раз вручную... :what
La bestia nera!
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Axell72 » Чт июл 12, 2012 4:05 pm
Ну так я тоже самое делаю, только голосом )))) меньше кнопок жамкать. Флеху читает автоматом при подключении, но иногда входит в ступор, из которого и выводится описанным выше способом. Не мудрено - "винда" )
Axell72
Сообщение airborne45 » Чт июл 12, 2012 4:22 pm
застолбить можно в меню, в настройках медиаплеера, автостарт вроде называется
airborne45
Сообщение Денис П. » Чт июл 12, 2012 6:43 pm
Ага, можно и автоматом можно и в ручную, но у меня повисла и работать не хотела, кстати можеть действительно дело в "Винде" все таки было. Я с перепугу заехал в Итал клуб, но все посмотрели и удивились, подумали может "Декодер наелся"... а тут раз и сама заработала... Полюбому МИСТИКА
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Daniel » Пт ноя 07, 2014 12:09 am
Комрады, я дико извиняюсь, но столкнулся с такой проблемой - на флешке все разложено по папкам, а проигрыватель воспроизводит все в куче. На руле выбираю - folders, а ему вроде по барабану. Минуты 2 потыкался, забил. Как заставить его по-человечески проигрывать?
Daniel
Авто: 159 SW 2.2 SS Nero
Сообщение Demonnikolai » Вс ноя 09, 2014 9:43 pm
А у меня плай лист не работает на флешке! вопрос у меня одного так или еще у кого? На CD все работает
Demonnikolai
Авто: Alfa Romeo 159SW TBI
Сообщение Axell72 » Вс ноя 09, 2014 10:18 pm
Daniel писал(а):Комрады, я дико извиняюсь, но столкнулся с такой проблемой - на флешке все разложено по папкам, а проигрыватель воспроизводит все в куче. На руле выбираю - folders, а ему вроде по барабану. Минуты 2 потыкался, забил. Как заставить его по-человечески проигрывать?
должна помочь командочка отменяющая "рандомный" режим воспроизведения(shuffle off).
Axell72
